Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013)
Просмотров: 7,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
36
За последние 30 дней:
147
За все время:
7 634
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Воздушный фильтр играет важную роль в работе двигателя, защищая камеру сгорания от грязи, пыли и другого мусора. Из-за этого воздушный фильтр необходимо менять каждые 10 000–15 000 миль (16 000–24 000 км) в зависимости от условий эксплуатации.
Примечание: В этом руководстве процедура показана на примере двигателя 4.8L V8 автомобиля Silverado 2007 года. Размер воздушного фильтра может отличаться в зависимости от объема двигателя.
Выберете то, что Вам нужно
    1. Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Открытие капота: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Открытие капота: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Открытие капота: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Рычаг открывания капота расположен со стороны водителя, слева от педали стояночного тормоза.
      • Потяните за рычаг открывания капота, чтобы капот приоткрылся.
      • Чтобы открыть капот, просуньте руку в щель в передней части грузовика и нащупайте защелку. Сдвиньте её влево, чтобы разблокировать, и поднимите капот вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Расположение корпуса воздушного фильтра: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Корпус воздушного фильтра находится в переднем левом углу моторного отсека.
      Спросите у FixBot
    3. Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Снятие крышки корпуса воздушного фильтра: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Снятие крышки корпуса воздушного фильтра: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Крышка корпуса воздушного фильтра закреплена четырьмя винтами Torx T25. Открутите каждый из них отверткой Torx T25.
      • Передний правый винт немного скрыт, и добраться до него непросто. Чтобы открутить его, вам нужно будет просунуть отвертку между шлангами радиатора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за один из углов с левой стороны крышки воздушного короба и потяните ее вверх, чтобы открыть доступ к воздушному фильтру внутри короба.
      • Крышка воздушного короба по-прежнему будет соединена с впускным патрубком. Однако этот патрубок довольно гибкий, поэтому вы сможете поднять крышку и отвести ее в сторону настолько, насколько это необходимо для замены воздушного фильтра.
      Спросите у FixBot
    5. Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Снятие старого воздушного фильтра: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Снятие старого воздушного фильтра: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Снятие старого воздушного фильтра: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за резиновый край старого воздушного фильтра и осторожно приподнимите его, чтобы вынуть из корпуса воздушного фильтра.
      • На дне корпуса воздушного фильтра могут быть листья и другой мусор. Очистите его перед установкой нового воздушного фильтра.
      Спросите у FixBot
    6. Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Установка нового воздушного фильтра: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Установка нового воздушного фильтра: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена воздушного фильтра Chevrolet Silverado (2007–2013), Установка нового воздушного фильтра: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый воздушный фильтр и аккуратно уложите его в корпус воздушного фильтра. Убедитесь, что он вошел до конца, чтобы крышку корпуса можно было плотно закрыть.
      Спросите у FixBot
Заключение
Установите на место крышку корпуса воздушного фильтра и закрутите четыре винта Torx. Все готово!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 724 Репутация
Автор 82 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 147
За все время: 7,634
