Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008, Вращающийся шнур: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите плойку на ровную поверхность вместе с необходимыми инструментами и сменным вращающимся шнуром.
      • После использования плойка очень горячая. Аккуратно отключите ее от сети и дайте устройству остыть до комнатной температуры, прежде чем приступать к работе.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Двумя руками осторожно отсоедините оба конца металлической подставки от корпуса, потянув их в сторону от цилиндра.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008, Снятие зажима ствола: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008, Снятие зажима ствола: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Открутите два винта длиной 3 мм с обеих сторон зажима ствола с помощью отвертки с плоским шлицем 3,0 мм, чтобы снять зажим со ствола.
      • Отложите два винта и зажим ствола в сторону для последующей сборки.
      • Зажим может соскочить с корпуса из-за веса пружины. Чтобы этого избежать, постепенно ослабляйте винты по очереди.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Сожмите пружину зажима ствола с обеих сторон и сдвиньте деталь от ствола, чтобы снять её.
      • Медленно разожмите пружину после снятия с пластины, чтобы избежать травм.
      Спросите у FixBot
    5. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008, Снятие металлической пружинной пластины: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008, Снятие металлической пружинной пластины: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите 3-миллиметровый винт, удерживающий металлическую пружинную пластину, с помощью плоской отвертки 3,0 мм.
      • Отложите винт и пружинную пластину в сторону для последующей сборки.
      • Удаление этого винта позволяет снять ствол с самого утюжка. Старайтесь не тянуть за ствол.
      Спросите у FixBot
    6. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два винта, скрепляющих пластиковый корпус, с помощью плоской отвертки 3.0.
      • Снимите переднюю пластиковую крышку с основного корпуса.
      • На пластиковой крышке есть предупреждения; она расположена на ручке устройства.
      • После выполнения этих действий внутренние компоненты будут открыты.
      • Отложите два винта и пластиковую крышку в сторону для последующей сборки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите цилиндрический корпус, сдвинув его в сторону от основного нагревательного элемента устройства.
      • Будьте осторожны и держите устройство крепко и аккуратно, чтобы не повредить внутренние компоненты под рукояткой.
      Спросите у FixBot
    8. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите пластиковый корпус ручки с внутренних подключенных компонентов, начиная от цилиндрического нагревательного элемента и заканчивая черным проводом.
      • Будьте внимательны, чтобы не потерять кнопки включения/выключения.
      Спросите у FixBot
    9. Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена вращающегося шнура Revlon RVIR1008: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно извлеките поворотный шнур из гнезда.
      • Отложите старый поворотный шнур в сторону и осторожно вставьте новый поворотный шнур в гнездо.
      • Старайтесь как можно меньше прикасаться к внутренней проводке, чтобы не повредить электрические цепи.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
stuart_le
Участник с: 04/10/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 членов
Автор 23 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can the replacement cord be purchased?
Robert Travis - Ответить Поделиться
Where can I purchase the female receiver that the swivel cord sits in the assembly?
Camille - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 65
За всё время: 2,265
