Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG
Просмотров: 1,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
82
За все время:
1 363
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Часто причиной того, что угловая шлифмашина не включается, является неисправный выключатель питания. Эта механическая деталь со временем может выйти из строя, что потребует ее замены. Используйте это руководство, чтобы заменить выключатель питания в вашем Porter-Cable PC60TAG.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG, Выключатель питания: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #2 выкрутите винт Phillips длиной 3/4" на задней крышке.
      • Перед разборкой отключите кофемолку от сети.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Удерживая переднюю часть устройства, осторожно сдвиньте заднюю крышку по шнуру.
      Спросите у FixBot
    3. Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #2 ослабьте, но не выкручивайте до конца, два винта клемм, фиксирующие черный и белый провода от шнура питания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките каждый провод шнура питания из-под клемм.
      Спросите у FixBot
    5. Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки аккуратно вытолкните красный выключатель питания из устройства.
      Спросите у FixBot
    6. Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С другой стороны устройства с помощью лопатки осторожно подденьте и извлеките выключатель питания из корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена выключателя питания Porter-Cable PC60TAG: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите каждый из золотистых разъемов с выключателя питания, используя пальцы. Возможно, потребуется слегка покачать разъем из стороны в сторону, чтобы извлечь его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
и
Mackenzie Fairbanks
Участник с: 03/24/16
591 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 82
За все время: 1,363
