Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung
Просмотров: 118 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
38
За последние 7 дней:
218
За последние 30 дней:
935
За всё время:
117 752
Комментарии: 33
16 комментарии к шагам, 17 комментарии к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 143
143 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 10
10 людям понравилось это руководство (и они подписались на него). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Не знаете, что делать со всеми клейкими полосками из вашего ремонтного набора? Вы обратились по адресу! В этом руководстве показано, как использовать клейкие полоски из комплекта для смартфонов Samsung со стеклянной задней панелью (начиная с S7 и новее). Здесь также содержатся инструкции по переносу и установке различных компонентов задней крышки, таких как рамка камеры и сканер отпечатка пальца.
Возможно, вам не понадобится использовать все клейкие полоски, входящие в комплект. Если вы переносите сканер отпечатка пальца, вам может потребоваться двусторонняя лента, например, лента Tesa.
Список клейких полосок для смартфонов серии Galaxy S можно найти по этой ссылке.
При нанесении подобных клейких полосок придерживайтесь следующих общих рекомендаций:
  • Как правило, клейкие полоски имеют цветную сторону и нецветную (бумажную или прозрачную пластиковую) сторону. Нецветная сторона определяет, на какую поверхность полоску следует нанести в первую очередь.
  • Чтобы упростить процесс, можно приложить еще не отклеенную полоску к месту установки на телефоне, а затем зафиксировать один край лентой, чтобы полоска не сместилась. Это позволит снять защитные пленки и открыть клейкий слой, не нарушая точности позиционирования.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 1, изображение 1 из 1
      • В зависимости от модели вашего телефона некоторые разделы этого руководства могут вам не понадобиться. Проверьте свой комплект клейких лент, чтобы понять, что именно нужно сделать:
      • Чтобы установить клейкую ленту для аккумулятора, перейдите к этому руководству.
      • Чтобы перенести и установить сканер отпечатков пальцев и прокладку, начните со следующего шага.
      • Чтобы перенести и установить заднюю рамку, перейдите к шагу 5.
      • Чтобы установить клейкую ленту для крепления задней крышки, перейдите к шагу 9.
      • Чтобы установить контурную клейкую ленту для задней крышки, перейдите к шагу 13.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Сканер отпечатков пальцев и клейкая прокладка: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Сканер отпечатков пальцев и клейкая прокладка: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Сканер отпечатков пальцев и клейкая прокладка: шаг 2, изображение 3 из 3
      • В следующих трех шагах показано, как снять и перенести сканер отпечатков пальцев и его прокладку.
      • Если сканер отпечатков пальцев и камера вашего телефона расположены на единой задней рамке (как, например, в S9), вы можете перенести эту рамку целиком, не снимая компоненты по отдельности.
      • Нагрейте iOpener и приложите его к сканеру отпечатков пальцев на одну минуту.
      • С помощью инструмента для открывания аккуратно подденьте сканер отпечатков пальцев по нижнему шву, в месте его соприкосновения с задней крышкой.
      • Не поддевайте по верхнему шву, так как это шов прокладки сканера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Если вы меняете только сканер отпечатков пальцев, а не прокладку сканера отпечатков пальцев, пропустите этот шаг.
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть сканер отпечатков пальцев и отделить его от прокладки.
      • Снимите цветную пластиковую защитную пленку с новой прокладки, чтобы обнажить клеевой слой.
      • Аккуратно выровняйте и уложите сканер отпечатков пальцев на клейкую сторону прокладки.
      • После выравнивания плотно прижмите его пальцем, чтобы зафиксировать клеевое соединение.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Чтобы закрепить сканер отпечатков пальцев на новой задней крышке, используйте специально вырезанную клейкую прокладку или проклейте периметр сканера двусторонним скотчем, например лентой Tesa.
      • Совместите сканер отпечатков пальцев с вырезом в задней крышке и плотно прижмите его пальцем, чтобы зафиксировать клей.
      Спросите у FixBot
    5. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Задняя рамка: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Задняя рамка: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Задняя рамка: шаг 5, изображение 3 из 3
      • В следующих четырех шагах показано, как снять и переставить заднюю рамку. Рамка служит опорой для задних камер, вспышки и сканера отпечатков пальцев (в некоторых моделях).
      • Нагрейте iOpener и приложите его к задней рамке на одну минуту.
      • Начиная с внешней стороны задней крышки, надавите на рамку пальцем внутрь, чтобы ослабить её крепление в посадочном месте.
      • Не давите слишком сильно, иначе можно погнуть рамку.
      • В качестве альтернативы можно поддеть рамку по периметру с помощью пластикового медиатора, чтобы отделить её от задней крышки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Снимите рамку.
      • Используйте пластиковый медиатор и изопропиловый спирт высокой концентрации, чтобы удалить остатки клея с рамки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Снимите прозрачную пластиковую подложку с клейкой полоски для рамки, чтобы открыть клейкий слой.
      • Аккуратно совместите клейкую полоску с вырезом на задней крышке.
      • После совмещения прижмите клейкую полоску пальцем, чтобы зафиксировать её.
      • Снимите цветную пластиковую подложку с клейкой полоски, чтобы открыть её поверхность.
      Спросите у FixBot
    8. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно выровняйте и установите рамку поверх клеевой основы.
      • Прижмите рамку по периметру пальцами, чтобы зафиксировать клей.
      • Протрите стекло рамки салфеткой из микрофибры.
      Спросите у FixBot
    9. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Клейкая лента для фиксации задней крышки: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Клейкая лента для фиксации задней крышки: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Клейкая лента для фиксации задней крышки: шаг 9, изображение 3 из 3
      • В следующих четырех шагах показано, как установить клейкую ленту для фиксации задней крышки.
      • Если вы заменяете сканер отпечатков пальцев или заднюю рамку, обязательно выполните эти действия в первую очередь.
      • Определите, как клейкая полоска совмещается с поверхностями, сопоставив контуры клейкой ленты с остатками старого клея и рамкой телефона.
      • Как правило, клейкая сторона, закрытая прозрачной пластиковой пленкой, должна приклеиваться к задней крышке, а сторона, закрытая цветной пленкой, — к рамке телефона.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания и изопропиловый спирт высокой концентрации, чтобы удалить все остатки клея с рамки телефона.
      • Если вы используете заднюю крышку повторно, удалите с нее все остатки клея.
      • Не используйте металлические инструменты, так как они могут поцарапать покрытие задней крышки.
      Спросите у FixBot
    10. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Снимите прозрачную защитную пленку с клейкой полоски основания, чтобы открыть клейкую сторону.
      • Осторожно положите полоску клейкой стороной вверх на рамку телефона, стараясь не касаться липкой поверхности.
      • Выровняйте клейкую полоску на рамке телефона так, чтобы контуры клея совпадали с контурами рамки.
      • Если у вас две маленькие полоски основания, повторите эту процедуру для обеих полосок.
      Спросите у FixBot
    11. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Аккуратно опустите заднюю крышку на открытые опорные полоски. Это гарантирует, что клей перенесется на заднюю крышку в нужном положении.
      Спросите у FixBot
    12. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Снятие задней крышки: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Снятие задней крышки: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю крышку.
      • Пальцами плотно прижмите поддерживающую клейкую ленту к задней крышке.
      • Снимите цветную защитную пленку, чтобы обнажить клеевой слой.
      Спросите у FixBot
    13. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Клейкая лента по периметру: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Клейкая лента по периметру: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Клейкая лента по периметру: шаг 13, изображение 3 из 3
      • В оставшихся шагах показано, как установить клейкую ленту по периметру задней крышки.
      • Используйте пластиковый медиатор и изопропиловый спирт высокой концентрации, чтобы удалить все остатки клея с корпуса телефона.
      • Если вы планируете использовать заднюю крышку повторно, удалите с нее все остатки клея.
      Спросите у FixBot
    14. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Клейкая лента очень липкая — у вас обычно есть только одна попытка правильно ее наклеить, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
      • Снимите прозрачную защитную пленку с клейкой ленты по периметру, чтобы открыть клейкий слой.
      • Удерживая ленту за выступы, аккуратно выровняйте длинный край клейкой ленты по краю задней крышки.
      • Поместите клейкую ленту на заднюю крышку и прижмите ее пальцами.
      • Снимите цветную защитную пленку с клейкой ленты по периметру, чтобы открыть клейкий слой.
      • Убедитесь, что лента не выступает за край крышки, иначе она не обеспечит надлежащую герметичность устройства.
      • Теперь задняя крышка подготовлена к герметизации. Обязательно проверьте работоспособность телефона, прежде чем закрывать его.
      Спросите у FixBot
    15. Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Установка задней крышки: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена вырезанной по размеру клейкой ленты для смартфонов Samsung, Установка задней крышки: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Чтобы закрыть телефон, выровняйте заднюю крышку и установите ее на корпус устройства.
      • Прижмите крышку по всему периметру телефона пальцами.
      • Положите на заднюю крышку несколько книг на полчаса, чтобы клей надежно схватился.
      • В качестве альтернативы можно использовать зажимы для экрана, установив их по периметру устройства для фиксации нового клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
143 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
351 238 Репутация
Автор 937 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
17 Комментарии к руководству
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
WILLIAM SCHIER - Ответить Поделиться
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
Arthur Shi - Ответить Поделиться
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
Shai Toledano - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 38
За последние 7 дней: 218
За последние 30 дней: 935
За всё время: 117,752
