Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Хотите улучшить характеристики вашего моторизованного велосипеда с двигателем 68 см³? Этот FastFix поможет вам повысить производительность и скорость вашего велосипеда.
Выберете то, что вам нужно
Очистите головку компрессора чистящим средством на спиртовой основе, чтобы обеспечить идеальную посадку на двигатель.
Установите гаечный ключ на 3/8" на одну из четырех верхних колпачковых гаек на компрессионной головке, установленной на велосипеде.
Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить колпачковую гайку, и снимите ее. Затем снимите шайбу и стопорную шайбу. Повторите это для всех колпачковых гаек.
Сохраняйте шайбы и стопорные шайбы вместе с той колпачковой гайкой, с которой они были сняты с компрессионной головки; не рекомендуется перемешивать их между собой.
Снимите головку блока цилиндров, потянув её вверх.
Снимите прокладку головки блока цилиндров с двигателя. Иногда прокладка прилипает к головке блока цилиндров; снимите её, если она прилипла к головке.
Очистите металлическую прокладку головки блока цилиндров с помощью медицинского спирта.
После очистки установите металлическую прокладку головки блока цилиндров обратно на двигатель.
Это гайка №1, расположенная справа ближе всего к камере.
Это гайка №2, расположенная справа дальше всего от камеры.
Это гайка №3, расположенная справа дальше всего от камеры.
Это гайка №4, расположенная слева ближе всего к камере.
Обратите особое внимание на расположение гаек относительно карбюратора и выхлопной системы.
Используя гаечный ключ на 3/8 дюйма (9,5 мм), установите его на первую колпачковую гайку, отмеченную на изображении выше. Это колпачковая гайка в красном кружке. Затяните ее на 2 полных оборота по часовой стрелке.
Затем установите гаечный ключ на колпачковый винт номер три и затяните его на 2 полных оборота по часовой стрелке. Колпачковый винт номер три отмечен желтыми стрелками или кружками.
Установите гаечный ключ на винт с цилиндрической головкой номер два и затяните его на 2 полных оборота по часовой стрелке. Винт с цилиндрической головкой номер три отмечен оранжевыми стрелками или кружками.
Установите гаечный ключ на винт с цилиндрической головкой номер четыре и затяните его на 2 оборота. Винт с цилиндрической головкой номер четыре отмечен зеленым цветом.
Используйте свечной ключ, чтобы установить свечу зажигания на место, закручивая ее по часовой стрелке.
Подсоедините резиновый колпачок CDI обратно к свече зажигания.
Проведите быстрый визуальный осмотр, чтобы убедиться, что всё выглядит как обычно.
Вы успешно установили новую компрессионную головку на ваш бензиновый велосипед с двигателем 68 куб. см!
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
