Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве вы замените датчик уровня воды. Это необходимо, если датчик неисправен и некорректно определяет количество воды в резервуаре.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Снимите поддон для капель, потянув его на себя из устройства.
С помощью отвертки Phillips №1 открутите винт длиной 120 мм, расположенный в верхнем левом углу со стороны кофеварки, где находился резервуар для воды.
С помощью отвертки Phillips №1 открутите винт длиной 140 мм, расположенный под краем пустого паза, проходящего вдоль левой стороны кофеварки Keurig.
Разверните кофеварку так, как показано на рисунке.
Найдите четыре винта длиной 140 мм, удерживающие верхнюю раму Keurig. Выкрутите эти винты с помощью отвертки Phillips #1.
Два винта находятся внутри рамы, рядом с водонагревателем.
Два других винта расположены снаружи рамы.
Снимите верхнюю часть рамки, которая закрывает плату.
Отсоедините провода, подключенные к верхней части платы.
Вытяните разноцветные провода, держась за их основания.
Жгут с черными проводами и одним красным проводом подключен к самому верху платы. Чтобы отсоединить эти провода, сожмите белые фиксаторы, одновременно вытягивая их.
Вытяните белый язычок, к которому крепятся провода, соединяющие датчик воды с водяным насосом.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
Can I buy a replacement water sensor directly from you? If not, where can I buy one?
