Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
На верхней части крышки нужно открутить 4 черных винта. Для винтов со шлицем в форме звездочки подойдет плоская отвертка на 1,5 мм.
Открутите один винт, расположенный на левой стороне телефона, учитывая показанную на изображении ориентацию устройства.
Это освободит логическую плату от заднего корпуса.
Приподнимите плату из корпуса, начиная с верхней части. Продолжайте отгибать её вперед, чтобы получить доступ к шлейфу, который все еще удерживает её.
Отсоедините разъем в нижней левой части логической платы, ориентируясь на его положение на изображении.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
Thank you for taking the time to provide this detailed instruction. Worked great and only took about 15 minutes once I had purchased a used phone to take the display from!
