Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если держатель для смартфона на пульте поврежден, сломан или треснул и больше не удерживает ваш телефон, то данное руководство по замене станет идеальным решением для устранения этой неисправности. Держатель для смартфона, как уже упоминалось, используется для обеспечения устойчивого положения вашего телефона при использовании пульта управления, а также для удобного обзора вида с камеры дрона во время полета.
Для работы вам понадобятся крестовая отвертка Phillips #000 и инструмент для поддевания (лопатка). Однако процесс замены довольно сложен, поэтому будьте осторожны при разборке пульта управления.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Начните со снятия крышки батарейного отсека на задней части контроллера.
Сняв крышку, возьмите отвертку Phillips #0 и открутите два винта Phillips #0 длиной 2 мм, расположенные прямо под батарейным отсеком.
Начните поддевать контроллер с помощью инструмента для открывания: вставьте инструмент в зазоры и приложите небольшое усилие, чтобы открыть его (может потребоваться применить немного силы).
После вскрытия контроллера открутите четыре винта, удерживающие подставку для телефона, и извлеките её.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
