Замена джойстика DualSense
Просмотров: 549 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
864
За последние 7 дней:
5 496
За последние 30 дней:
21 763
За все время:
549 290
Комментарии: 138
97 комментариев к шагам, 41 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 153
153 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 51
51 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 4 часов
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены сломанного или «дрейфующего» джойстика (также известного как аналоговый стик) на контроллере PlayStation DualSense. Если вы столкнулись с постоянным дрейфом стика, скорее всего, износился модуль джойстика.
Для этого ремонта требуются навыки пайки среднего уровня. Выпаивание модуля джойстика — непростая задача, но при должном терпении она выполнима.
В этом руководстве показано, как разрезать модуль джойстика на части, чтобы выпаивать их по отдельности с помощью паяльника. Эта процедура приведет к уничтожению существующего модуля джойстика. Если у вас есть термовоздушная паяльная станция, вам будет проще выпаять модуль целиком.
Рекомендуем заменить дрейфующий джойстик на модуль джойстика TMR, чтобы навсегда устранить износ и дрейф стика.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена джойстика DualSense, Отстегните правый край средней декоративной накладки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Отстегните правый край средней декоративной накладки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом работы отсоедините контроллер и выключите его.
      • Вставьте открывалку под среднюю накладку в правом нижнем углу контроллера, чтобы освободить зажимы, крепящие её к корпусу.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена джойстика DualSense, Отсоедините нижний правый край декоративной накладки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Отсоедините нижний правый край декоративной накладки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Отсоедините нижний правый край декоративной накладки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Проведите открывалку по нижнему правому краю средней накладки, чтобы освободить зажимы, крепящие ее к корпусу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена джойстика DualSense, Отсоедините левый край средней декоративной накладки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Отсоедините левый край средней декоративной накладки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте открывалку под среднюю накладку в левом нижнем углу контроллера, чтобы освободить зажимы, крепящие её к корпусу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена джойстика DualSense, Отсоедините левый нижний край средней декоративной накладки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Отсоедините левый нижний край средней декоративной накладки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Отсоедините левый нижний край средней декоративной накладки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Проведите открывалку по нижнему левому краю средней накладки, чтобы освободить зажимы, фиксирующие ее на корпусе.
      Спросите у FixBot
    5. Замена джойстика DualSense, Снимите среднюю накладку: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Снимите среднюю накладку: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Снимите среднюю накладку: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Пальцами подденьте нижний край средней накладки, чтобы отщелкнуть оставшиеся фиксаторы.
      • Приподнимите среднюю накладку над джойстиками и снимите ее.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Снимите кнопку L1: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Снимите кнопку L1: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Снимите кнопку L1: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Одной рукой возьмите контроллер, а большим пальцем нажмите на левый триггер (L2) и удерживайте его.
      • Свободной рукой вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между кнопками L1 и L2.
      • С помощью лопатки осторожно подденьте кнопку L1, отделяя ее от контроллера, и снимите ее, придерживая пальцем, чтобы она не выскочила.
      Спросите у FixBot
    2. Замена джойстика DualSense, Снимите кнопку R1: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Снимите кнопку R1: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Снимите кнопку R1: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг, чтобы снять кнопку R1.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Открутите винты задней крышки: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Открутите винты задней крышки: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите два винта длиной 6,4 мм, крепящие нижние углы нижней крышки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена джойстика DualSense: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки выкрутите два винта длиной 6,4 мм, расположенные за кнопками L1 и R1.
      Спросите у FixBot
    3. Замена джойстика DualSense, Отделите заднюю крышку: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Отделите заднюю крышку: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Отделите заднюю крышку: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Будьте осторожны при расцеплении защелок задней крышки — они хрупкие и могут легко сломаться.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы высвободить две защелки по обе стороны от разъема гарнитуры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена джойстика DualSense: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Плотные пластиковые защелки удерживают левый и правый край задней части корпуса.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки между передней и задней панелями корпуса в нижней части левого края.
      • Проведите лопаткой вдоль левого края и аккуратно подденьте панели, чтобы освободить защелки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена джойстика DualSense: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг для правого края, чтобы освободить зажимы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена джойстика DualSense, Снятие задней крышки: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Снятие задней крышки: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Положите контроллер лицевой стороной вниз, чтобы джойстики касались рабочей поверхности.
      • Прижмите контроллер пальцами и большими пальцами приподнимите заднюю крышку, чтобы полностью отделить ее от контроллера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Снимите заднюю крышку: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Отсоедините аккумулятор: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Отсоедините аккумулятор: шаг 15, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы отсоединить аккумулятор от материнской платы.
      • При разъединении беритесь за разъем, а не за провода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена джойстика DualSense, Извлеките аккумулятор: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Извлеките аккумулятор: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор, потянув его прямо вверх из кронштейна.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Снимите нижний микрофон: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Снимите нижний микрофон: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за язычок шлейфа нижнего микрофона пальцами или пинцетом tweezers и отсоедините его от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена джойстика DualSense, Снимите кронштейн аккумулятора: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Снимите кронштейн аккумулятора: шаг 18, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите винт 6,4 мм, удерживающий кронштейн аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена джойстика DualSense: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн аккумулятора с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена джойстика DualSense, Отсоедините блок правого триггера: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Отсоедините блок правого триггера: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за язычок шлейфа блока правого триггера пинцетом или пальцами и потяните вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
      • Пока не снимайте шлейф полностью.
      Спросите у FixBot
    5. Замена джойстика DualSense: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Захватите пинцетом или пальцами язычок шлейфа правого блока курка и потяните вверх, чтобы отсоединить его от блока курка.
      • Извлеките шлейф.
      Спросите у FixBot
    6. Замена джойстика DualSense, Отсоедините блок левого триггера: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Отсоедините блок левого триггера: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за язычок шлейфа левого триггера с помощью пинцета или пальцев и потяните вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
      • Пока не извлекайте шлейф полностью.
      Спросите у FixBot
    7. Замена джойстика DualSense: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за язычок шлейфа левого триггера пинцетом или пальцами и потяните вверх, чтобы отсоединить его от узла триггера.
      • Снимите шлейф.
      Спросите у FixBot
    8. Замена джойстика DualSense, Отсоедините верхний микрофон: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Отсоедините верхний микрофон: шаг 24, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета или пальцев ухватитесь за язычок шлейфа верхнего микрофона и потяните его вверх, чтобы отсоединить от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена джойстика DualSense, Отсоедините тачпад: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Отсоедините тачпад: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь пинцетом или пальцами за язычок шлейфа тачпада и потяните его прямо из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    10. Замена джойстика DualSense, Извлеките материнскую плату: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Извлеките материнскую плату: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Извлеките материнскую плату: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Аккуратно проденьте джойстики через переднюю часть корпуса и извлеките материнскую плату.
      • Материнская плата удерживается двумя фиксаторами: один находится между самой материнской платой и блоком правого триггера, а второй — между материнской платой и блоком левого триггера. Аккуратно надавите на любой из фиксаторов, чтобы освободить материнскую плату.
      • Не извлекайте материнскую плату полностью. Она соединена с вибромоторами четырьмя припаянными проводами.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Отпаивание вибромоторов: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Отпаивание вибромоторов: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Отпаивание вибромоторов: шаг 27, изображение 3 из 3
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Следующие несколько шагов требуют выполнения работ по отпаиванию и припаиванию контактов. Если вы хотите узнать, как правильно паять, изучите наше руководство по пайке — даже если вы уже умеете паять, в этом руководстве вы найдете полезные советы и хитрости!
      • Переверните контроллер и материнскую плату.
      • Используя паяльник, отпаяйте провода вибромотора от материнской платы:
      • Два красных провода
      • Два черных провода
      • При сборке не забудьте припаять провода на те же самые места. Красные провода должны располагаться ближе к краю, рядом с пометками R на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена джойстика DualSense: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Отсоедините контроллер от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Снятие накладок джойстиков: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Снятие накладок джойстиков: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Снятие накладок джойстиков: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Стяните накладки джойстиков прямо с узлов джойстиков.
      • Остается только материнская плата.
      Спросите у FixBot
    1. Замена джойстика DualSense, Обзор паяных соединений: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Обзор паяных соединений: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Обзор паяных соединений: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Материнская плата вашего DualSense может немного отличаться от изображений в этом руководстве, но вы все равно можете следовать данной процедуре для ее замены.
      • Каждый модуль джойстика закреплен с помощью 14 паяных соединений:
      • Четыре крепежных соединения
      • Шесть соединений, подключающих два потенциометра
      • Четыре соединения кнопки джойстика
      • В оставшихся шагах будет показано, как заменить левый джойстик (когда контроллер повернут к вам). Вы можете выполнить ту же процедуру для замены правого джойстика.
      Спросите у FixBot
    2. Замена джойстика DualSense, Подготовка потенциометров: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Подготовка потенциометров: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Подготовка потенциометров: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Каждый модуль джойстика оснащен двумя потенциометрами — это цветные квадратные блоки вдоль двух сторон джойстика.
      • Вставьте кончики изогнутого пинцета между верхним краем потенциометра и рамкой джойстика.
      • Поверните пинцет вниз, чтобы отогнуть верхний край потенциометра от рамки джойстика.
      Спросите у FixBot
    3. Замена джойстика DualSense: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Повторите эту процедуру для второго потенциометра.
      Спросите у FixBot
    4. Замена джойстика DualSense: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 33, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета извлеките механизмы очистки из обоих потенциометров.
      Спросите у FixBot
    5. Замена джойстика DualSense, Закрепление материнской платы: шаг 34, изображение 1 из 1
      Helping Hands
      $9.99
      • Закрепите материнскую плату с помощью третьей руки или аналогичного приспособления так, чтобы паяные соединения потенциометра были направлены вверх.
      • Прикрепите зажимы к свободным участкам платы, чтобы не повредить компоненты поверхностного монтажа.
      Спросите у FixBot
    6. Замена джойстика DualSense, Выпайка потенциометров: шаг 35, изображение 1 из 1
      No-Clean Flux
      $4.95
      • Нанесите флюс на три паяных соединения, удерживающих один из потенциометров.
      • Флюс улучшает текучесть расплавленного припоя, что облегчает работу. Если припой стал вязким или тягучим, нанесите больше флюса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена джойстика DualSense: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Установите температуру паяльника на 375–400 °C (~700–750 °F).
      • В контроллере DualSense используется бессвинцовый припой, который требует более высокой рабочей температуры, чем свинцовый припой.
      Спросите у FixBot
      • Для получения подробных инструкций о том, как выпаивать штыревые контакты, следуйте этому руководству.
      • Прижмите жало паяльника к контакту потенциометра, чтобы нагреть его.
      • Не нагревайте контакт дольше 15 секунд за один раз, иначе вы рискуете повредить контактную площадку.
      • Если у вас не получается расплавить припой на контакте, нанесите немного «свинцового припоя» на жало паяльника и попробуйте снова. Свинцовый припой улучшает теплопередачу и понижает температуру плавления имеющегося бессвинцового припоя на контакте.
      • Как только припой расплавится, используйте оловоотсос, чтобы убрать припой.
      • Повторите процедуру нагрева и всасывания несколько раз «на одном и том же контакте», чтобы удалить как можно больше припоя. Следите за тем, чтобы не нагревать контакт дольше 15 секунд за один раз.
      Спросите у FixBot
    8. Замена джойстика DualSense: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Повторите процедуру для двух оставшихся соединений потенциометра.
      Спросите у FixBot
    9. Замена джойстика DualSense: шаг 39, изображение 1 из 1
      • В этом шаге показано, как удалить остатки припоя с помощью оплетки для выпаивания. Если потенциометр держится неплотно, пропустите этот шаг.
      • Нанесите флюс на паяное соединение.
      • Положите отрезок чистой оплетки для выпаивания поверх паяного соединения.
      • Прижмите жало паяльника к оплетке так, чтобы остатки припоя расплавились и перешли в оплетку.
      • Повторите этот процесс для двух оставшихся паяных соединений.
      Спросите у FixBot
    10. Замена джойстика DualSense: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет или плоскогубцы, чтобы аккуратно потянуть потенциометр в сторону от платы.
      • Если потенциометр не поддается, повторите предыдущие три шага, чтобы попытаться удалить остатки припоя, удерживающие его на месте.
      • Вы также можете попробовать прогревать каждый контакт, одновременно покачивая потенциометр, чтобы извлечь его из платы. Проще всего это сделать с помощью друга.
      Спросите у FixBot
    11. Замена джойстика DualSense: шаг 41, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 41, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense: шаг 41, изображение 3 из 3
      • Повторите процедуру выпаивания, чтобы отпаять и извлечь второй потенциометр.
      Спросите у FixBot
    12. Замена джойстика DualSense, Разделение рамки джойстика: шаг 42, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Разделение рамки джойстика: шаг 42, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Разделение рамки джойстика: шаг 42, изображение 3 из 3
      • В следующих нескольких шагах показано, как разобрать и отпаять рамку джойстика.
      • Используйте кусачки с плоской режущей кромкой, чтобы срезать верхние углы рамки джойстика.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не порезаться об острые края. Загните все острые края вниз плоскогубцами.
      Спросите у FixBot
    13. Замена джойстика DualSense: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Используйте плоскогубцы, чтобы отогнуть металлическую рамку от модуля.
      Спросите у FixBot
    14. Замена джойстика DualSense: шаг 44, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 44, изображение 2 из 2
      • Извлеките пластиковые детали из центра модуля джойстика.
      • Удалите все незакрепленные части из модуля джойстика.
      Спросите у FixBot
    15. Замена джойстика DualSense: шаг 45, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 45, изображение 2 из 2
      • Используйте кусачки, чтобы разрезать верхние части оставшихся стенок рамки, разделив каждую стенку на две части.
      Спросите у FixBot
    16. Замена джойстика DualSense, Выпаивание срезанных контактов: шаг 46, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Выпаивание срезанных контактов: шаг 46, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Выпаивание срезанных контактов: шаг 46, изображение 3 из 3
      • Закрепите материнскую плату так, чтобы точки пайки были направлены вверх.
      • Используйте паяльник, чтобы нагреть точку пайки, фиксирующую одну из стоек рамки.
      • Как только припой расплавится, используйте плоскогубцы, чтобы захватить и вытянуть стойку рамки из сквозного отверстия.
      • Если не удается расплавить припой, нанесите немного свинцового припоя на жало паяльника и попробуйте еще раз.
      • Повторите процедуру для удаления всех четырех стоек.
      Спросите у FixBot
    17. Замена джойстика DualSense, Снятие кнопки: шаг 47, изображение 1 из 3 Замена джойстика DualSense, Снятие кнопки: шаг 47, изображение 2 из 3 Замена джойстика DualSense, Снятие кнопки: шаг 47, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под пластиковое основание модуля джойстика.
      • Медленно подденьте основание, чтобы отогнуть и отделить его от материнской платы.
      • Снимите пластиковое основание.
      Спросите у FixBot
    18. Замена джойстика DualSense: шаг 48, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 48, изображение 2 из 2
      • Используйте кусачки и плоскогубцы, чтобы сломать и удалить остатки пластикового основания с кнопки.
      • Используйте кусачки, чтобы срезать четыре контакта кнопки, крепящие её к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    19. Замена джойстика DualSense: шаг 49, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 49, изображение 2 из 2
      • Снимите кнопку.
      • Удалите остатки пластикового основания.
      Спросите у FixBot
    20. Замена джойстика DualSense: шаг 50, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense: шаг 50, изображение 2 из 2
      • С помощью паяльника нагрейте место пайки, фиксирующее один из выводов кнопки.
      • Как только припой расплавится, возьмите вывод пинцетом и вытяните его из монтажного отверстия.
      • Повторите эту процедуру, чтобы извлечь все четыре вывода кнопки.
      Спросите у FixBot
    21. Замена джойстика DualSense, Очистка сквозных отверстий: шаг 51, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Очистка сквозных отверстий: шаг 51, изображение 2 из 2
      • Закрепите материнскую плату так, чтобы получить доступ к обеим её сторонам.
      • Используйте паяльник, чтобы нагреть одну сторону сквозного отверстия.
      • Используйте оловоотсос с противоположной стороны отверстия, чтобы удалить остатки припоя.
      • Не нагревайте сквозное отверстие непрерывно более 15 секунд за один раз, чтобы не повредить контактную площадку.
      • При необходимости используйте медную оплетку для удаления остатков припоя.
      • Повторите эту процедуру для всех сквозных отверстий с обеих сторон материнской платы.
      Спросите у FixBot
    22. Замена джойстика DualSense: шаг 52, изображение 1 из 1
      • Визуально осмотрите каждое сквозное отверстие и убедитесь, что они не заблокированы остатками припоя. Если некоторые отверстия выглядят заблокированными, повторите предыдущий шаг, чтобы очистить их.
      Спросите у FixBot
    23. Замена джойстика DualSense, Чистка поверхности материнской платы: шаг 53, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Чистка поверхности материнской платы: шаг 53, изображение 2 из 2
      • Нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (>90%) на верхнюю сторону материнской платы, куда будет установлен новый модуль джойстика.
      • Используйте ватную палочку или мягкую щетку и салфетку, чтобы удалить остатки флюса.
      Спросите у FixBot
    24. Замена джойстика DualSense, Припаяйте сменный джойстик: шаг 54, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Припаяйте сменный джойстик: шаг 54, изображение 2 из 2
      • Установите сменный модуль джойстика на материнскую плату так, чтобы все контакты вошли в соответствующие отверстия.
      • Аккуратно прижмите джойстик к плате, чтобы он плотно прилегал к её поверхности.
      Спросите у FixBot
    25. Замена джойстика DualSense: шаг 55, изображение 1 из 1
      • Переверните материнскую плату и закрепите ее так, чтобы можно было припаять контакты модуля джойстика.
      • Нанесите флюс на одну из опор рамки, чтобы подготовить ее к пайке.
      Спросите у FixBot
      • Чтобы ознакомиться с полными инструкциями по пайке сквозных соединений, следуйте этому руководству.
      • Припаяйте один из крепежных элементов рамки к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    26. Замена джойстика DualSense: шаг 57, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что модуль джойстика по-прежнему плотно прилегает к материнской плате (как показано на рисунке). Если это не так, прогрейте паяный контакт и установите модуль на место.
      Спросите у FixBot
    27. Замена джойстика DualSense: шаг 58, изображение 1 из 1
      • Припаяйте оставшиеся контакты модуля джойстика (всего 14) к материнской плате. При пайке наносите флюс, чтобы обеспечить качественное соединение.
      Спросите у FixBot
    28. Замена джойстика DualSense, Очистка и осмотр выполненной работы: шаг 59, изображение 1 из 2 Замена джойстика DualSense, Очистка и осмотр выполненной работы: шаг 59, изображение 2 из 2
      • Нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (>90%) на материнскую плату везде, где видны остатки флюса.
      • Используйте ватную палочку, мягкую щетку или салфетку, чтобы удалить остатки флюса.
      • Визуально осмотрите выполненную работу:
      • Убедитесь, что каждое паяное соединение выглядит качественно.
      • Убедитесь, что паяные соединения не замыкают друг друга.
      Спросите у FixBot
Заключение
Поздравляем! Вы заменили джойстик контроллера и попутно прокачали свои навыки пайки.
Чтобы собрать контроллер, перейдите к этому шагу и следуйте инструкциям в обратном порядке.
Вам необходимо воспользоваться инструментом калибровки, чтобы откалибровать новый джойстик.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
153 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
с
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
353 603 Репутация
Автор 938 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
41 Комментарии к руководству
can I use Dualshock 4 joystick in the Dualsense ?
Kia - Ответить Поделиться
Yes, the joysticks are the same in both controllers.
Wes - Ответить Поделиться
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
TryJak - Ответить Поделиться
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Philip Sedlmair - Ответить Поделиться
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
zirimark - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 864
За последние 7 дней: 5,496
За последние 30 дней: 21,763
За все время: 549,290
