  1. Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции: Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
  2. С помощью пластиковой лопатки поддеваем разъём шлейфа док-станции.
    • С помощью пластиковой лопатки поддеваем разъём шлейфа док-станции.
  3. Отклеиваем шлейф от материнской платы.
    • Отклеиваем шлейф от материнской платы.
  4. С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате. Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
  5. Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
    • Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
  6. Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
    • Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
  7. С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса. Удаляем внешний динамик. До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на третьем изображении.
    • С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
    • Удаляем внешний динамик.
    • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на третьем изображении.
    • Перед сборкой необходимо обезжирить все металлические контакты между заземляющим контактом Wi-Fi и корпусом с помощью спирта. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
Заключение
Особая благодарность этим переводчикам:
91%
Tobias Isakeit is helping us fix the world! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
За всё время: 704
