Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения
Просмотров: 2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
110
За все время:
1 966
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены динамика на планшете Amazon Fire 5-го поколения. Этот процесс замены довольно прост, но требует базовых навыков пайки и умения пользоваться паяльником.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения, Динамик: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения, Динамик: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что ваше устройство выключено.
      • Извлеките карту microSD, если она установлена в Fire. В противном случае можно повредить саму карту microSD или устройство для чтения карт microSD в Fire.
      • Крепко удерживая устройство, вставьте инструмент для открывания iFixit в щель вдоль внешнего края устройства (как показано на изображении).
      • Медленно проводите инструментом для открывания iFixit по периметру устройства в щели, пока вся задняя крышка не ослабнет.
      • Затем снимите заднюю крышку с устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Подденьте динамик из корпуса с помощью инструмента для открывания iFixit (iFixit Opening Tool).
      • Приподнимите динамик, чтобы извлечь провода динамика из паза в корпусе.
      • Будьте осторожны, чтобы не вырвать провода динамика из материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения, Отпаяйте провода динамика от материнской платы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения, Отпаяйте провода динамика от материнской платы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена динамика Amazon Fire 5-го поколения, Отпаяйте провода динамика от материнской платы: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Отпаяйте провода динамика от материнской платы.
      • У iFixit есть полезное руководство о том, как правильно паять и отпаивать соединения: Как паять и выпаивать соединения
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Amber Bunch
Участник с: 02/10/16
1 405 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 110
За все время: 1,966
