Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
87
За все время:
531
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Сложно
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Это руководство поможет вам эффективно извлечь и заменить динамик. Процесс замены займет около 15–20 минут. Если строго следовать инструкции, вы выполните задачу с минимальным риском повреждения устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL, Динамик: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL, Динамик: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Начните со снятия задней панели.
      • Выкрутите 4 винта, удерживающих устройство: два с левой стороны и два с правой стороны.
      • Используя металлическую лопатку (spudger), аккуратно подденьте корпус, чтобы открыть его.
      • После того как винты выкручены, корпус удерживается защелками по внешнему краю алюминиевой задней пластины.
      • Для размыкания этих защелок может потребоваться некоторое усилие. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковый край устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Положите устройство на стол экраном вниз.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Это динамик.
      • Открутите два черных винта.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите черную ленту с проводов.
      • Сохраните эту ленту, она понадобится вам при сборке.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL, Отпаивание проводов динамика: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью паяльника прогрейте место, где провода динамика соединяются с материнской платой.
      • Отсоедините провода динамика, когда припой расплавится.
      • Не забудьте отметить, куда подключен каждый провод. При установке динамика важно, чтобы провода были припаяны на те же места.
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамика Jazz UltraTab C1059-HL, Снятие динамика: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките динамик.
      • Чтобы установить динамик на место, выполните эти действия в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Tim Poe
Участник с: 09/26/15
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 87
За все время: 531
