Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Эта замена средней сложности и должна занять от пятнадцати до двадцати минут. Вам понадобятся отвертка JIS №0, пинцет и пластиковый инструмент для открывания. Перед началом работы с динамиками обязательно извлеките аккумулятор.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
В верхней части ноутбука вы увидите два переключателя, как на первом и втором изображениях.
Потяните переключатели большими пальцами в стороны, по направлению к значку открытого замка.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между клавиатурой и основанием ноутбука.
Продолжайте использовать пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть клавиатуру по периметру, пока она полностью не отделится от рамки.
Клавиатура должна удерживаться только шлейфом, расположенным с ее нижней стороны.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Чтобы снять динамики, сначала отогните синий шлейф, который их закрывает.
Затем снимите левый динамик, потянув его вверх и сняв с удерживающих штырьков. Повторите то же самое для правой стороны.
Далее воспользуйтесь пинцетом, чтобы вытянуть разъем в сторону от экрана.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
