Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика iPhone 14
Просмотров: 19 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
14
За последние 7 дней:
130
За последние 30 дней:
745
За все время:
19 047
Комментарии: 38
37 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 50 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для снятия и замены динамика в вашем iPhone 14.
Это руководство было создано с использованием модели A2882 (международная). Если вы ремонтируете другую модель iPhone 14, могут быть некоторые визуальные различия, но сама процедура должна быть такой же.
В целях безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой устройства. Это снизит риск возгорания, если аккумулятор будет случайно поврежден во время ремонта. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Вам понадобится сменный клей, чтобы прикрепить заднюю стеклянную панель при сборке устройства. Устройство будет работать нормально, но, скорее всего, потеряет свой рейтинг IP (защита от проникновения пыли и влаги).
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена динамика iPhone 14, Открутите винты Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Открутите винты Pentalobe: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • С помощью отвертки P2 Pentalobe открутите два винта длиной 6,8 мм по бокам от разъема зарядки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена динамика iPhone 14, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если медиатор вставлен слишком глубоко, он может повредить устройство. Выполните этот шаг, чтобы отметить медиатор и избежать повреждений.
      • Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
      • Вы также можете отметить другие углы медиатора с другими размерами.
      • В качестве альтернативы приклейте монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика iPhone 14, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Если на задней панели вашего iPhone есть трещины, заклейте их скотчем, чтобы избежать дальнейшего повреждения стекла и травм во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на заднюю панель iPhone с небольшим нахлестом так, чтобы полностью закрыть ее поверхность.
      • Наденьте защитные очки, чтобы обезопасить глаза от осколков стекла, которые могут отколоться в процессе ремонта.
      • Если на следующих этапах присоска не будет держаться, сверните из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и используйте ее для поднятия задней панели.
      • В крайнем случае можно приклеить присоску к задней панели с помощью суперклея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика iPhone 14, Нагрев нижнего края: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте фен или термофен, чтобы нагреть нижний край iPhone до тех пор, пока заднее стекло не станет слегка горячим на ощупь.
      • Никогда не оставляйте термофен на одном месте на длительное время.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика iPhone 14, Вставьте медиатор: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Вставьте медиатор: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Вставьте медиатор: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к нижнему краю задней панели, избегая самого края стекла.
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между задней панелью и корпусом.
      • Вставьте медиатор в образовавшийся зазор.
      • Клей, удерживающий заднюю панель, очень прочный; создание этого первоначального зазора требует значительных усилий. Если вам трудно создать зазор, нагрейте устройство еще раз и осторожно покачивайте заднюю панель вверх-вниз, чтобы ослабить клей, пока не появится достаточно места для того, чтобы вставить медиатор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика iPhone 14, Прогрейте левый край: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Прогрейте левый край iPhone, пока заднее стекло не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клейкую полоску на левой грани: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клейкую полоску на левой грани: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клейкую полоску на левой грани: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вокруг нижнего левого угла и вверх по левой грани iPhone, разрезая клейкую полоску, удерживающую заднее стекло.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, иначе можно повредить внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамика iPhone 14, Информация о заднем стекле: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Вдоль правой грани, рядом с кнопкой увеличения громкости, проходит тонкий шлейф. Не вставляйте сюда медиатор, так как вы можете повредить этот шлейф.
      Спросите у FixBot
    7. Замена динамика iPhone 14, Нагрейте правую грань: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Нагрейте правую грань iPhone (сторону с кнопками громкости), пока заднее стекло не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    8. Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клей по правому краю: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клей по правому краю: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клей по правому краю: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Снова вставьте медиатор в нижний край iPhone и проведите им вверх по правой стороне, чтобы продолжить отделение клея.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, так как вы можете повредить шлейф катушки зарядки.
      Спросите у FixBot
    9. Замена динамика iPhone 14, Прогрейте верхнюю грань: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Прогрейте верхнюю грань iPhone, пока задняя стеклянная панель не станет слегка горячей на ощупь.
      Спросите у FixBot
    10. Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клейкую полоску по верхнему краю: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клейкую полоску по верхнему краю: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Разрежьте клейкую полоску по верхнему краю: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор под верхний правый край телефона. Проведите им по верхнему правому углу и наполовину вдоль верхнего края.
      Спросите у FixBot
    11. Замена динамика iPhone 14: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор под верхний левый край телефона. Проведите им вокруг верхнего левого угла и до середины верхнего края.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, иначе можно повредить или сместить модуль камеры.
      • Пока не пытайтесь полностью отделить заднее стекло, так как оно все еще соединено с логической платой iPhone хрупким шлейфом.
      Спросите у FixBot
    12. Замена динамика iPhone 14, Открытие iPhone: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Открытие iPhone: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Открытие iPhone: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Снимите вакуумную присоску с задней панели.
      • Медленно откройте iPhone, приподняв заднюю панель с левой стороны, как обложку книги.
      • Будьте осторожны, чтобы не натянуть короткий шлейф катушки беспроводной зарядки.
      • Обоприте заднюю панель о какой-либо предмет, чтобы она оставалась в открытом положении во время работы с телефоном.
      • Если под рукой нет ничего подходящего, чтобы опереть заднюю панель, вакуумная присоска отлично справится с этой задачей.
      • При обратной сборке уложите заднюю панель на место, выровняйте защелки вдоль верхнего края и аккуратно вдавите верхний край, прежде чем защелкнуть остальные части. Если панель не встает на место легко, проверьте состояние защелок по периметру задней панели и убедитесь, что они не погнуты.
      Спросите у FixBot
    13. Замена динамика iPhone 14, Открутите винты крышки разъема аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Открутите винты крышки разъема аккумулятора: шаг 15, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Используйте отвертку Y000, чтобы выкрутить два винта длиной 1,3 мм, удерживающих крышку разъема аккумулятора.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и следите за тем, чтобы он был установлен на свое исходное место, чтобы не повредить ваш iPhone.
      • Во время обратной сборки самое время включить iPhone и проверить все функции перед тем, как зафиксировать дисплей на месте. Обязательно полностью выключите iPhone, прежде чем продолжать работу.
      Спросите у FixBot
    14. Замена динамика iPhone 14, Снятие крышки разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Снятие крышки разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Снятие крышки разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Захватите крышку разъема аккумулятора пинцетом и сдвиньте её вверх (в сторону маркировки A15), чтобы отсоединить верхний крючок.
      • Снимите крышку разъема аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    15. Замена динамика iPhone 14, Отсоединение аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Отсоединение аккумулятора: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель аккумулятора, поддев разъем прямо вверх из гнезда.
      • Постарайтесь не повредить черное силиконовое уплотнение вокруг этого и других разъемов на плате. Эти уплотнения обеспечивают дополнительную защиту от попадания воды и пыли.
      • Слегка отогните разъем в сторону от логической платы, чтобы предотвратить его случайный контакт с гнездом и подачу питания на телефон во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    16. Замена динамика iPhone 14, Открутите винт крышки разъема катушки беспроводной зарядки: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Открутите винт крышки разъема катушки беспроводной зарядки: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Y000, чтобы выкрутить один винт длиной 1,0 мм, удерживающий крышку разъема катушки беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    17. Замена динамика iPhone 14, Снятие скобы разъема катушки беспроводной зарядки: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Снятие скобы разъема катушки беспроводной зарядки: шаг 19, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета снимите крышку разъема катушки беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    18. Замена динамика iPhone 14, Отсоедините зарядную катушку: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Отсоедините зарядную катушку: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель зарядной катушки, поддев разъем и потянув его прямо вверх из гнезда.
      Спросите у FixBot
    19. Замена динамика iPhone 14, Снятие узла заднего стекла: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Снятие узла заднего стекла: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Снимите узел заднего стекла.
      • Нанесите новый клей там, где это необходимо, предварительно очистив соответствующие области изопропиловым спиртом (>90%).
      • При обратной сборке остановитесь здесь, если вы хотите заменить клейкую основу заднего стекла.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика iPhone 14, Открутите винты Taptic Engine: шаг 22, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите три винта длиной 2,1 мм, фиксирующие Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика iPhone 14, Снятие прижимной пластины разъема Taptic Engine: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Снятие прижимной пластины разъема Taptic Engine: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы снять прижимную пластину разъема Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика iPhone 14, Отсоединение Taptic Engine: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Отсоединение Taptic Engine: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить Taptic Engine, поддев разъем прямо вверх из гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика iPhone 14, Снятие Taptic Engine: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Снятие Taptic Engine: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы извлечь Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика iPhone 14, Открутите винт металлического кронштейна: шаг 26, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips открутите винт длиной 1,5 мм, удерживающий металлический кронштейн с правой стороны от порта зарядки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика iPhone 14, Снятие металлического кронштейна: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Снятие металлического кронштейна: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Снятие металлического кронштейна: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно отогнуть металлический кронштейн в вертикальное положение и снять его с пластикового фиксатора.
      • При обратной сборке убедитесь, что правильно совместили кронштейн с пластиковым фиксатором.
      • Снимите металлический кронштейн.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика iPhone 14, Открутите винты динамика: шаг 28, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки выкрутите пять винтов, фиксирующих динамик:
      • Три винта Phillips длиной 1,4 мм
      • Один винт Phillips длиной 1,6 мм
      • Один винт Y000 длиной 1,2 мм
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика iPhone 14, Освободите динамик: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена динамика iPhone 14, Освободите динамик: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Используя острый конец пластиковой лопатки (spudger), аккуратно отогните в сторону кабель заземления, расположенный у правого края динамика.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамика iPhone 14, Снятие динамика: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена динамика iPhone 14, Снятие динамика: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена динамика iPhone 14, Снятие динамика: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Снимите динамик.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригиналом — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или снять защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
135 936 Репутация
Автор 189 руководств
1 Комментарий к руководству
The flex cable ground in step #32 tore in my repairs. Any idea the proper name for it so I can maybe find it here or on aliexpress etc?
justaine reid - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 130
За последние 30 дней: 745
За все время: 19,047
