Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков ACN Iris WG4K
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
91
За все время:
759
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Динамики необходимы для передачи звука во время использования функции видеозвонка на видеофоне. Для обычных голосовых вызовов без видео динамики не требуются.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена динамиков ACN Iris WG4K, Телефонная трубка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамиков ACN Iris WG4K, Телефонная трубка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Надавите указательным пальцем на разъем 4P4C движением вверх, как показано на изображении.
      • Аккуратно вытяните разъем из гнезда.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена динамиков ACN Iris WG4K, Нижняя крышка корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните основной корпус видеофона нижней стороной вверх.
      • Используйте крестовую отвертку Phillips №0, чтобы выкрутить четыре винта Phillips (6 мм), отмеченные красными кружками.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите заднюю крышку, чтобы открыть доступ к внутренним компонентам.
      • Красными прямоугольниками отмечены три шлейфа.
      • Оранжевым квадратом отмечен ножевой разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините три шлейфа от их зажимных разъемов, откинув вверх черный пластиковый фиксатор.
      • Аккуратно извлеките шлейфы из зажимных разъемов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отсоедините ножевой разъем от гнезда, удерживая его за открытую часть.
      • Аккуратно извлеките ножевой разъем из гнезда.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Осторожно поднимите нижнюю крышку, чтобы отделить её от верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков ACN Iris WG4K, Шлейф клавиатуры: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите четыре винта Phillips (6 мм), выделенных красными кругами.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите верхнюю часть корпуса, чтобы отделить ее от панели клавиатуры/динамика.
      • Шлейф выделен красным прямоугольником.
      • 2-контактные разъемы JST выделены оранжевыми квадратами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф от разъема IDC, подняв черный пластиковый фиксатор.
      • Аккуратно извлеките шлейф из разъема IDC.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков ACN Iris WG4K, Динамики: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K, Динамики: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K, Динамики: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Отсоедините два белых 2-контактных разъема JST от платы клавиатуры/динамика, осторожно потянув за них до освобождения.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Красными метками обозначены четыре пластиковые защелки, расположенные вокруг основания каждого корпуса динамика.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы нажать на четыре пластиковые защелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 12, изображение 2 из 2
      • После того как оба динамика будут отсоединены, аккуратно протяните провод через корпус.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена динамиков ACN Iris WG4K: шаг 13, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите два винта Phillips (6 мм).
      • Аккуратно приподнимите черную крышку, чтобы освободить динамик.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Itze Kenney
Участник с: 02/14/17
1 066 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 91
За все время: 759
