Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показан процесс снятия динамиков Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX. Динамики отвечают за правильное воспроизведение звука на устройстве. Если ноутбук не воспроизводит звук с надлежащей громкостью или качеством, замена динамиков может решить эту проблему.
Перед заменой динамиков проверьте настройки устройства, чтобы убедиться, что искажения звука не являются результатом неправильных настроек.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
С помощью отвертки JIS #1 открутите одиннадцать винтов длиной 6,6 мм, удерживающих заднюю крышку.
С помощью отвертки JIS № 1 открутите все четыре винта длиной 4,8 мм, удерживающие аккумулятор.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
