Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
13
За последние 30 дней:
65
За все время:
482
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Если динамики вашего ноутбука Asus Chromebook Flip (модель C302CA) не вибрируют, искажают звук даже при небольшой громкости, издают треск или дребезжание, либо если качество звука вас не устраивает, скорее всего, они вышли из строя и требуют замены.
Замена неисправных динамиков необходима для улучшения качества звука вашего компьютера. Кроме того, они обеспечивают воспроизведение звука во время онлайн-встреч (если вы их проводите).
Прежде чем приступать к разборке, убедитесь, что ваш ноутбук выключен и отключен от электросети.
Перед началом замены соберите все необходимые инструменты в одном месте. Чтобы не потерять винты, рекомендуем использовать магнитный коврик iFixit. Выберите место, где вас не будут отвлекать дети, чтобы предотвратить использование ими потенциально опасных инструментов.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук нижней стороной к себе.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите две резиновые заглушки сверху.
      • Выкрутите два винта длиной 1 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите десять винтов длиной 2 мм с задней панели с помощью отвертки Torx T5.
      • Аккуратно снимите заднюю панель с помощью медиатора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Снятие задней панели: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Снятие задней панели: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю панель ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Аккумулятор: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Аккумулятор: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снимите наклейку, удерживающую кабель, с помощью пинцета.
      • Отсоедините кабель от материнской платы, поддев его лопаткой (spudger).
      • Всегда используйте пластиковую или нейлоновую антистатическую лопатку. Металлические лопатки и другие острые инструменты могут проткнуть аккумулятор, что может привести к возгоранию.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 2 мм, удерживающие аккумулятор, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте аккумулятор с передней стороны и извлеките его из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Динамики: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Динамики: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Динамики: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта длиной 2 мм, крепящие динамики, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Отсоедините кабель, подключенный к материнской плате, с помощью тупых пинцетов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Снятие динамиков: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена динамиков Asus Chromebook Flip C302CA, Снятие динамиков: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Извлеките оба динамика из ноутбука и отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Zahid Enriquez
Участник с: 02/08/22
543 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 65
За все время: 482
