Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71
Просмотров: 3,6 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
83
За всё время:
3 616
Комментарии: 5
5 комментарии к шагам.
Завершено: 2
2 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил это руководство в избранное (и не подписался на него). Ты будешь первым?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Сложно
В этом руководстве вы узнаете, как извлечь и заменить динамики в вашем ноутбуке. Будьте предельно осторожны: в процессе ремонта необходимо работать с хрупкими деталями и шлейфами.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
    1. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Снятие аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Снятие аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Снятие аккумулятора: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • Используя обе руки, сдвиньте механизмы блокировки наружу и потяните аккумулятор вверх, чтобы снять его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Клавиатура: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Клавиатура: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Клавиатура: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите девять винтов Phillips #00 длиной 15,4 мм.
      • Открутите четыре винта Phillips #00 длиной 8,7 мм с монтажного кронштейна жесткого диска.
      • Снимите кронштейн жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Переверните ноутбук и откройте экран.
      • Вставьте несколько пластиковых инструментов для открывания между клавиатурой и корпусом.
      • Проведите пластиковыми инструментами для открывания по всему периметру, пока клавиатура не отделится от корпуса.
      • Не пытайтесь сразу же снять клавиатуру. Сначала нужно отсоединить шлейфы, которые соединяют материнскую плату с клавиатурой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Отсоединение клавиатуры и тачпада: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Отсоединение клавиатуры и тачпада: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Отсоединение клавиатуры и тачпада: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейфы тачпада и клавиатуры с разъемами ZIF, осторожно подняв фиксатор на разъеме, а затем аккуратно вытяните шлейф. Повторите эти действия для каждого кабеля.
      • Убедитесь, что все шлейфы отсоединенны и не мешают, затем извлеките клавиатуру из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Разборка Asus Rog GL55VW-DH71: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките CD/DVD-привод, вытянув его из боковой части ноутбука.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Открутите три винта Phillips #00 длиной 6,5 мм от вентилятора.
      • Отсоедините кабель питания вентилятора от материнской платы.
      • Снимите вентилятор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отсоедините шлейфы и чип беспроводной связи. Пластиковая лопатка поможет в этом процессе.
      • Отсоедините кабель питания материнской платы.
      • Отсоедините кабель питания динамика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Убедившись, что все шлейфы отсоединены, а все винты выкручены, извлеките материнскую плату из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Динамик: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71, Динамик: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте беспроводной чип в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена динамиков Asus ROG GL55VW-DH71: шаг 10, изображение 3 из 3
      • С помощью металлической лопатки подденьте динамики, чтобы извлечь их из корпуса.
      • Аккуратно вытяните кабели каждого динамика из кабельных каналов и извлеките динамики из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Addison Thomas
Участник с: 02/14/18
1 246 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G2
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 83
За всё время: 3,616
