Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST
Просмотров: 1,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
68
За все время:
1 492
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для снятия динамиков с ноутбука Lenovo IdeaPad 130-15AST. Динамики — это устройства вывода звука, подключаемые к ноутбуку. Они могут не работать, даже если громкость установлена на максимум, а кнопка выключения звука не нажата. Это может быть связано с неисправностью самих динамиков или их подключения. Для выполнения замены вам потребуются следующие инструменты: инструмент для вскрытия iFixit Jimmy, набор инструментов для открывания, отвертки Phillips #00 и #0, а также пинцет.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST, Оптический привод DVD/CD: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что в лотке для DVD/CD-дисков нет дисков.
      • С помощью крестовой отвертки #00 открутите один винт длиной 6,0 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью инструмента Jimmy аккуратно подденьте DVD/CD-привод, отделив его от корпуса ноутбука.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките привод DVD/CD из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы убедитесь, что компьютер выключен и не подключен к источнику питания.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите двенадцать винтов длиной 6,0 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Не пытайтесь полностью снять этот корпус, не убедившись, что все точки крепления свободны, так как это может привести к трещинам или повреждению корпуса.
      • Используйте тонкий плоский инструмент, чтобы аккуратно нарушить герметичность корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что задняя панель полностью отделена от ноутбука.
      • Возьмитесь двумя руками за боковые стороны задней панели ноутбука. Затем отделите панель от корпуса, потянув её вверх.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта длиной 6,0 мм с помощью отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью пинцета извлеките черный разъем, к которому подходят 8 проводов.
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь одной рукой за края аккумулятора и извлеките его из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST, Динамик: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С помощью инструмента для поддевания извлеките белый разъем (к которому подходят 4 разноцветных провода) из материнской платы. Повторите те же действия для другого разъема.
      • Этот разъем маленький и хрупкий. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы отсоединить пластиковый разъем от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отсоедините провода динамиков от соединительных контактов вдоль передней панели компьютера.
      • Эти провода не подключены к каким-либо внутренним компонентам. Они соединяют динамики блока питания друг с другом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST, Снятие динамиков: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена динамиков Lenovo IdeaPad 130-15AST, Снятие динамиков: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Чтобы снять динамики, зажмите внутренний край и потяните вверх.
      • Эти динамики удерживаются уплотнительными кольцами. Не потеряйте их, так как в комплекте с новыми динамиками они не поставляются.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Wesley Atteberry
Участник с: 09/22/19
202 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 68
За все время: 1,492
