Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixMat
      $36.95
      • Перед началом работы полностью выключите MacBook Pro и отсоедините его от сети. Закройте экран и переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • С помощью отвертки P5 Pentalobe открутите восемь винтов, удерживающих нижнюю крышку:
      • Четыре винта длиной 9,3 мм
      • Четыре винта длиной 5 мм
      • На протяжении всего ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что при обратной сборке они возвращаются на свои места, чтобы не повредить устройство.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отстегните нижнюю часть корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отстегните нижнюю часть корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Прижмите присоску к переднему краю нижней части корпуса между отверстиями для винтов.
      • Потяните за ручку присоски вверх, чтобы создать небольшой зазор под нижней частью корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите правые защелки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите правые защелки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите правые защелки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в зазор, который вы только что создали.
      • Проведите медиатором вдоль ближайшего угла и наполовину вверх по боковой стороне MacBook Pro.
      • Это освободит первую из скрытых защелок, удерживающих нижнюю крышку. Вы должны почувствовать и услышать, как защелка освободилась.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите левые защелки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите левые защелки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите левые защелки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг с другой стороны, используя медиатор, чтобы освободить вторую защелку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите сдвижные зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите сдвижные зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Освободите сдвижные зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Сдвижные зажимы вдоль заднего края MacBook дополнительно фиксируют нижнюю часть корпуса. Для разъединения этих зажимов может потребоваться значительное усилие — рекомендуем использовать перчатки, чтобы защитить руки от острых краев нижней части корпуса.
      • С усилием потяните нижнюю часть корпуса от заднего края, по одному углу за раз, чтобы высвободить сдвижные зажимы.
      • Удерживайте нижнюю часть корпуса параллельно MacBook. Не тяните ее вверх, пока она полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите нижнюю крышку.
      • Для установки нижней крышки на место:
      • Положите ее и совместите сдвижные фиксаторы с задним краем MacBook. Надавите на нижнюю крышку и сдвиньте ее к заднему краю, чтобы фиксаторы защелкнулись.
      • Когда одна сторона зафиксирована, она может немного сместить другую. Проверяйте обе стороны во время нажатия.
      • Как только задние углы нижней крышки зафиксированы и находятся на одном уровне с рамкой, надавите на середину нижней крышки, чтобы защелкнуть оставшиеся четыре фиксатора.
      • Вы услышите и почувствуете, как каждый фиксатор встанет на свое место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение платы аккумулятора: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение платы аккумулятора: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение платы аккумулятора: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа данных платы аккумулятора на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан на разъеме ZIF для шлейфа передачи данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель данных платы аккумулятора, выдвинув его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Открутите кронштейн кабеля трекпада: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить два винта длиной 2,1 мм, фиксирующие кронштейн кабеля трекпада на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие кронштейна шлейфа трекпада: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие кронштейна шлейфа трекпада: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы снять кронштейн шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение шлейфа трекпада: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение шлейфа трекпада: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем шлейфа трекпада от логической платы.
      • Чтобы повторно подключить нажимные разъемы такого типа, аккуратно выровняйте разъем и надавите на одну сторону до щелчка, затем повторите то же самое с другой стороны. Не давите на центр разъема. Если разъем перекошен, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    7. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Измените положение кабеля трекпада: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Измените положение кабеля трекпада: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Кабель трекпада слегка приклеен к рамке.
      • Отклейте кабель трекпада от устройства, убедившись, что клеевой слой отделен.
      Спросите у FixBot
    8. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоедините плату аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоедините плату аккумулятора: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа данных платы аккумулятора под большим винтом типа «блин».
      Спросите у FixBot
    9. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    10. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф данных платы аккумулятора, вытянув его из разъема на плате аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    11. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение шлейфа передачи данных: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение шлейфа передачи данных: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Шлейф передачи данных платы аккумулятора слегка приклеен к устройству.
      • Аккуратно подденьте шлейф тупыми пинцетами в местах с клеем, чтобы отделить его от устройства.
      • Извлеките шлейф передачи данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    12. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоедините разъем аккумулятора: шаг 18, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 выкрутите винт с широкой головкой длиной 3,8 мм, фиксирующий разъем питания аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    13. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоедините разъем аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоедините разъем аккумулятора: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоедините разъем аккумулятора: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Плоским концом лопатки (spudger) подденьте разъем аккумулятора и отсоедините его от платы аккумулятора.
      • Приподнимите разъем достаточно высоко, чтобы он случайно не соприкоснулся с платой во время ремонта, но не более чем на 45 градусов, чтобы не повредить его шарнир.
      • Для дополнительной безопасности поместите между разъемом и платой изолятор, например кусочек игральной карты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение правого динамика: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение правого динамика: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем ZIF правого динамика.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан на разъеме ZIF правого динамика.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель правого динамика, выдвинув его из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение левого динамика: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение левого динамика: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Отсоединение левого динамика: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Выполните процедуру из предыдущих трех шагов, чтобы отсоединить левый динамик.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Нанесите изопропиловый спирт: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Нанесите изопропиловый спирт: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Нанесите изопропиловый спирт: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Нанесите несколько капель высококонцентрированного изопропилового спирта (>90%) в зазор между динамиком и краем рамки.
      • Подождите 1–2 минуты, чтобы изопропиловый спирт ослабил клей.
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Разделение клейкого слоя: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Разделение клейкого слоя: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Разделение клейкого слоя: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик медиатора в зазор между динамиком и краем рамки.
      • Проведите медиатором вдоль края динамика, чтобы разрезать клейкий слой под ним.
      Спросите у FixBot
    7. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие динамика: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие динамика: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора в зазор между аккумулятором и динамиком.
      • Подденьте динамик медиатором, чтобы отделить его от корпуса.
      • Будьте осторожны, чтобы не проткнуть аккумулятор во время поддевания. Если поддеть динамик трудно, нанесите еще несколько капель изопропилового спирта.
      Спросите у FixBot
    8. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вдоль края динамика, чтобы отделить клейкую основу.
      Спросите у FixBot
    9. Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие динамика: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие динамика: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена динамиков MacBook Pro 14" 2021, Снятие динамика: шаг 28, изображение 3 из 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Извлеките динамик пальцами, обязательно удалив остатки клея.
      • Повторите процесс ослабления и отделения для другого динамика.
      • Используйте готовую клейкую полоску, например ленту Tesa, чтобы закрепить динамик обратно на рамке.
      • Очистите рамку от остатков клея перед установкой нового клейкого материала.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести некоторые компоненты или удалить защитную пленку с клеевого слоя на новой детали перед её установкой.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте провести базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для MacBook Pro 14" 2021.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
247 543 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 80 674 руководств
4 Комментарии к руководству
The description up top alludes to having to remove the logic board + fans to replace the speakers, but that doesn't seem to be the case in the step by step. Can anyone who's completed this speaker replacement clear that up?
thardee - Ответить Поделиться
Hi thardee, thanks for pointing that out. You're right, the logic board and fans don't need to be removed to replace the speakers. I've removed that section from the description.
Chayton Ritter - Ответить Поделиться
Can you be clear about what is considered the right speaker? From the images, it appears you are removing the left speaker, as it appears when using the laptop in normal orientation. Obviously, with the base removed and the batteries at the bottom, this will be on the right when working on the laptop. If I were to order a replacement for what I consider to be the right speaker (i.e. the one by my right hand when typing), what should I specify (or do they only come in pairs anyway)?
Tim Holmes - Ответить Поделиться
Be careful to not use too much force when removing the old speakers. When I opened the MacBook after the repair, a couple of keycaps were loose and fell off (caps lock and enter).
It seems some tiny plastic hooks were damaged. Not sure if this was due to force or the iso alcohol.
Oliver Nelson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 97
За последние 30 дней: 367
За всё время: 15,508
