Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков Nexus 7
Просмотров: 28 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
85
За все время:
27 640
Комментарии: 21
14 комментариев к шагам, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 36
36 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 15
15 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 40 минут
Сложность: Легко
Пропал звук? Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить поврежденный или неисправный блок динамиков.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена динамиков Nexus 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах вы освободите защелки (выделены красным) по периметру задней панели Nexus 7.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании медиатора. Их можно легко сломать.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамиков Nexus 7: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена динамиков Nexus 7: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вставьте пластиковый инструмент для открывания рядом с верхней частью Nexus 7 между задней панелью и модулем передней панели.
      • Осторожно проведите пластиковым инструментом для открывания вдоль верхнего края, чтобы отделить заднюю панель от модуля передней панели Nexus 7.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Nexus 7: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена динамиков Nexus 7: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена динамиков Nexus 7: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между задней панелью и передней панелью рядом с кнопкой питания и подденьте в нескольких точках вдоль правого края Nexus 7.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков Nexus 7: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена динамиков Nexus 7: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена динамиков Nexus 7: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Подденьте заднюю панель вдоль левого края, используя метод, описанный в предыдущих шагах.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамиков Nexus 7: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена динамиков Nexus 7: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите и снимите заднюю панель с блока передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Nexus 7, кабель аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена динамиков Nexus 7, кабель аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используя кончик пластиковой лопатки (spudger), надавите сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы «вышагивающими» движениями аккуратно извлечь шлейф аккумулятора из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Nexus 7, Кабель динамика: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отклейте медный экран защиты от электростатического разряда (ESD), закрывающий нижнюю часть материнской платы.
      • Не пытайтесь полностью удалить медный экран, так как он все еще прикреплен под аккумулятором.
      • Если вы просто заменяете разъем зарядки micro USB, нет необходимости отклеивать медный радиатор, как на фото: после откручивания динамик можно просто отодвинуть в сторону. Если необходимо заменить динамики, просто отклейте нижний угол, чтобы открыть доступ к разъему динамика. Остальную часть экрана радиатора не трогайте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Nexus 7: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) аккуратно вытолкните шлейф динамика из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Nexus 7, Снятие динамика: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми блок динамика крепится к дисплейному модулю:
      • Два черных винта Phillips длиной 4,25 мм
      • Один серебристый винт Phillips длиной 3,2 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Nexus 7, Снятие блока динамика: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките блок динамика из Nexus 7.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 879 Репутация
Автор 1 203 руководств
7 Комментарии к руководству
Hello. My Nexus 7 had issue with the speaker but I can't return it because i don't live in the USA. Can you tell me where can I buy speaker for the Nexus 7. Thanks.
bobski - Ответить Поделиться
Bobski, if you're not covered under warranty then you'll have to buy the speaker assembly on your own, from eBay or a third party site. They're kind of rare.
EXCELLENT guide, had no issues replacing mine and works great! Thanks iFixit!
Justin Redd - Ответить Поделиться
Would anyone happen to know the type of connector that is used to connect the nexus 7's speaker to its logic board?
Gray - Ответить Поделиться
Guide was great! Worked perfectly. Thank you!
milleniumofthecomet88 - Ответить Поделиться
easy took like 5minutes
David - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 85
За все время: 27,640
