Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Динамики в вашем Razer Blade Stealth 2016 (модель № RZ09-01682E20) являются единственным источником звука в ноутбуке, помимо Bluetooth и разъема для наушников. Поэтому, если динамики вышли из строя, возможно, потребуется их заменить. В этом руководстве показано, как снять и заменить динамики в Razer Blade Stealth 2016.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Используйте отвертку Torx T5, чтобы выкрутить восемь винтов длиной 3 мм на задней крышке.
Снимите заднюю крышку, слегка поддев ее, начиная с одного из углов.
Открутите по два винта 3,4 мм с каждого динамика с помощью отвертки Torx T4.
Извлеките динамики из ноутбука.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
