Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
73
За все время:
1 289
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Это пошаговое руководство по замене динамиков в Samsung Series 5 UltraTouch, номер модели: NP540U3C-A01UB. Динамики важны, так как именно через них устройство воспроизводит звуки для пользователя. Обязательно обесточьте устройство перед началом работы. Подробности можно найти здесь: Замена аккумулятора Samsung Series 5 UltraTouch. Также при извлечении динамиков используйте антистатические инструменты (ESD-safe) для обеспечения безопасности при снятии компонентов. Обратите внимание, что динамики приклеены, поэтому для их извлечения может потребоваться приложить дополнительное усилие.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook, Снятие винтов задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook, Снятие винтов задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите устройство. Выкрутите оставшиеся винты, удерживающие заднюю крышку:
      • Шесть винтов Phillips #00 длиной 4,0 мм.
      • Семь винтов Phillips #00 длиной 6,7 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook, Снятие резиновых ножек: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook, Снятие резиновых ножек: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Снимите две резиновые ножки, скрывающие последние винты нижней части корпуса.
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 4 мм, расположенные под этими ножками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Задняя крышка удерживается на месте с помощью защелок, расположенных вдоль ее краев. Будьте осторожны, чтобы не сломать их.
      • Снимите всю оставшуюся часть задней крышки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите ленту, удерживающую провода.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips 00, фиксирующие аккумулятор:
      • Четыре винта 4,5 мм
      • Два винта Phillips 6,7 мм
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook, Извлечение аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Потяните разъем аккумулятора в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его.
      Спросите у FixBot
    7. Замена динамиков Samsung Series 5 Ultrabook: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из ноутбука.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
с
Javier Jimenez
Участник с: 11/04/19
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G6
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
And about removing speakers?
Rodrigo Melo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 73
За все время: 1,289
