Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Извлечение карты SD: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките карту SD из разъема для карт SD.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Вскрытие планшета: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Вскрытие планшета: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Вскрытие планшета: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отделить переднюю панель от задней, вставив инструмент под край экрана и проведя им по всему периметру устройства.
      • Убедитесь, что вы отсоединили все защелки на задней панели, иначе ее снятие будет затруднено и может привести к повреждению планшета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Отсоединение проводов динамика: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Отсоединение проводов динамика: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Отсоединение проводов динамика: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Извлеките кабель динамика из разъема, захватив обе стороны белого коннектора с помощью пинцета и потянув его прямо на себя.
      • Будьте осторожны, чтобы не вырвать провода из белого коннектора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Снятие клейкой ленты: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью рук или пинцета снимите 3 кусочка клейкой ленты, удерживающих провода динамика на задней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамиков Toshiba Excite 10 AT300, Откручивание динамиков: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите четыре винта Phillips #00 длиной 3 мм, удерживающие динамики.
      • Руками извлеките старые динамики с задней панели планшета.
      • Установите новые динамики на место старых, соблюдая ту же ориентацию.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Andrew Gillis
Участник с: 10/09/14
564 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 51
За всё время: 1,275
