Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если диск управления заклинило, вам потребуется разобрать GravityLight, чтобы заменить его. Также диск управления следует заменить, если он вращается, но яркость света не меняется.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Переверните GravityLight задней стороной вверх и положите на устойчивую поверхность.
Открутите три винта Phillips №00 длиной 2 см на задней части корпуса GravityLight.
Крепко возьмитесь за обе части корпуса GravityLight и потяните их в разные стороны.
Возьмите более тонкую из двух частей — переднюю панель — и положите ее лицевой стороной вниз на устойчивую поверхность.
Двумя руками надавите на фиксаторы диска внутрь, по направлению к центру диска.
Протолкните фиксаторы вниз, чтобы они прошли сквозь корпус на другую сторону.
Переверните переднюю панель.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
