Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
В работе
Это руководство находится в процессе написания. Чтобы видеть последние изменения, периодически обновляйте страницу.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Следуйте этому руководству, чтобы заменить сломанный или неисправный дисковод в вашей PlayStation 5 Slim. Вы также можете использовать это руководство для установки дисковода, если в вашей PlayStation его нет, но вам потребуется новая крышка консоли, которая подойдет для дисковода.
Если у вас возникают проблемы с воспроизведением дисков с играми, Blu-ray или DVD, возможно, вам потребуется заменить дисковод.
Для настройки и сопряжения нового дисковода требуется подключение к интернету.
Выберете то, что Вам нужно
Выключите консоль и отсоедините все кабели и аксессуары.
Снимите все подставки, удерживающие устройство, и положите его на ровную поверхность.
Шаг 2 Снятие крышки дисковода
Внимание: шаг 2 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
Сильно потяните вверх передний край крышки дисковода, чтобы освободить защелки.
Снимите крышку.
Шаг 3 Снятие дисковода
Внимание: шаг 3 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
Используйте вырез в правом нижнем углу дисковода, чтобы поддеть его правый край и отсоединить его.
Снимите дисковод.
Вставьте крючки на левой стороне дисковода в соответствующие пазы на корпусе и опустите дисковод на PlayStation.
С усилием нажмите на правую сторону, чтобы разъем дисковода вошел в свой разъем в нижнем правом углу.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
10 Комментарии к руководству
Spencer, thank you for all your efforts in making this task manageable to all of us rtr novices!
Deeno
once a disc drive has been paired with a system , can we use the same disc drive on another ps5 system ?
Yes you can! You should be prompted to register the drive with your device, which will require an internet connection.
Where can I get a new disk drive in Australia?
Also. Is it the same drive as you would add to the digital version
