Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если ваш дисплейный модуль перестал исправно работать, в этом руководстве показано, как заменить его на Dell Latitude 5289 2-in-1.
Перед началом ремонта обязательно выключите ноутбук, отсоедините его от док-станции, если она подключена, отсоедините все кабели, откройте крышку дисплея и нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы обесточить системную плату, извлеките все установленные карты ExpressCard или смарт-карты, а также извлеките карту MicroSD из ноутбука.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Ослабьте восемь невыпадающих винтов длиной 5 мм в нижней крышке корпуса с помощью отвертки Phillips #00.
Аккуратно подденьте нижнюю крышку инструментом для открывания, начиная от петель у верхнего края.
Снимите крышку с ноутбука.
Приподнимите шлейф и отсоедините кабель аккумулятора от разъема на системной плате.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
