Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года
Просмотров: 57 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
36
За последние 30 дней:
164
За все время:
57 073
Комментарии: 101
99 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 41
41 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 12
12 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены дисплейного модуля.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Перед началом работы выключите MacBook. Закройте крышку дисплея и положите устройство на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Используйте отвертку P5 Pentalobe для того, чтобы открутить десять винтов, удерживающих нижнюю крышку. Винты имеют следующую длину:
      • Два винта длиной 9 мм
      • Восемь винтов длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от MacBook Air.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Чтобы обесточить устройство и предотвратить его случайное включение во время работы, рекомендуется отсоединить аккумулятор.
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, и потяните его параллельно плате по направлению к переднему краю Air.
      • При отсоединении разъема не тяните его вверх, иначе вы можете повредить гнездо разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Шлейф платы ввода-вывода: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем кабеля платы ввода-вывода из гнезда на плате ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте шлейф платы ввода-вывода от клейкой основы, удерживающей его на верхней части вентилятора.
      • При обратной сборке убедитесь, что этот шлейф расположен правильно. Его можно установить и в обратном положении, но в этом случае ноутбук не включится.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 6, изображение 2 из 2
      • У этого разъема особенно глубокое гнездо. Будьте осторожны при его отсоединении.
      • Аккуратно потяните шлейф платы ввода-вывода вверх рядом с местом его подключения к логической плате, а затем используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддевать разъем с разных сторон, постепенно «вышагивая» его из гнезда.
      • Снимите шлейф платы ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Вентилятор: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть и откинуть фиксирующую крышку на разъеме ZIF шлейфа вентилятора.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидную фиксирующую крышку, а не сам разъем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите резиновую прокладку с клейкого слоя в верхней части вентилятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, которыми вентилятор крепится к верхней части корпуса:
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 2,7 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм с короткой головкой
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Извлечение вентилятора: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Извлечение вентилятора: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Приподнимите вентилятор со стороны платы ввода-вывода и извлеките его из верхней части корпуса.
      • При снятии вентилятора также отсоединится его шлейф. Будьте осторожны, чтобы не зацепить его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Отсоедините плату ввода-вывода: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отсоедините плату ввода-вывода, потянув за ее кабель питания в сторону от разъема на материнской плате.
      • Тяните кабель параллельно поверхности материнской платы в сторону правого края Air.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Плоским концом нейлоновой лопатки подденьте разъем шлейфа левого динамика, чтобы извлечь его из гнезда на плате ввода-вывода.
      • Поддевайте под проводами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа микрофона.
      • Убедитесь, что вы поднимаете именно фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 3,6 мм, фиксирующий плату ввода-вывода на верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Аккуратно извлеките шлейф камеры из паза на плате ввода-вывода и отодвиньте его в сторону с помощью кончика пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Извлечение платы ввода-вывода: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Приподнимите плату ввода-вывода со стороны материнской платы и извлеките её из корпуса.
      • При снятии платы ввода-вывода также отсоединится шлейф микрофона. Будьте осторожны, чтобы не зацепить его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Дисплейный модуль: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года, Дисплейный модуль: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть каждый из разъемов антенны и отсоединить их от гнезд на карте AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем шлейфа камеры с помощью кончика пластиковой лопатки (spudger).
      • Надавите сначала на одну сторону разъема, затем на другую, чтобы аккуратно «вывести» его из гнезда.
      • Потяните шлейф камеры параллельно поверхности платы ввода-вывода (I/O board) по направлению к переднему краю Air, чтобы отсоединить его от разъема.
      • Не тяните шлейф вверх при отсоединении, так как разъем может оторваться от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок на разъеме шлейфа дисплея, чтобы разблокировать его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Извлеките разъем шлейфа дисплея из гнезда, потянув его строго прямо.
      • Обязательно тяните разъем параллельно логической плате, не поднимайте его вертикально вверх из гнезда.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре внутренних винта T8 Torx длиной 4,9 мм (по два с каждой стороны), крепящих левую и правую петли дисплея к верхней части корпуса.
      • Пока не выкручивайте внешние винты — это упростит разборку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките кабели антенны из паза, вырезанного в верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Откройте дисплей так, чтобы он был перпендикулярен верхней части корпуса, и положите его на стол, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Удерживая Air неподвижно, выкрутите оставшийся винт T8 Torx длиной 4,9 мм из левого кронштейна дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Поверните компьютер на противоположный бок, чтобы получить удобный доступ к правому винту крепления дисплея.
      • Прежде чем выкручивать последний винт крепления дисплея, обязательно придерживайте дисплей и верхнюю часть корпуса другой рукой. Если этого не сделать, компоненты могут упасть на стол, что приведет к дорогостоящему повреждению.
      • Выкрутите последний винт T8 Torx длиной 4,9 мм, удерживающий дисплей на верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Слегка приоткройте Air, чтобы освободить место для выхода петель из пазов.
      • Сдвиньте верхнюю часть корпуса немного в сторону дисплея, а затем отведите ее от петель.
      • Как только петли дисплея выйдут из пазов верхней части корпуса, снимите дисплей и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 27, изображение 2 из 2
      • При обратной сборке используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы уложить антенну Wi-Fi/Bluetooth обратно в предназначенный для нее канал.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
41 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 201 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 895 руководств
2 Комментарии к руководству
Beware some of the connectors are tiny. I got it apart but broke the left speaker connection trying to get it off. Putting it back together I couldn’t get the microphone connector back together. I could live without those, but then I couldn’t connect the fan ribbon connector–I don’t know if I broke it taking it out but no go. Your mileage might vary but I killed my Mac.
Jonathon Powell - Ответить Поделиться
***La recomendación más importante en todos los procesos es tener paciencia y el mayor cuidado con todos los conectores en las desconexiones y reemsamblajes. Hay que tomarse todo el tiempo que requiera la operación.
E. Parra - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 164
За все время: 57,073
