Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4
Просмотров: 321 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
36
За последние 30 дней:
130
За всё время:
320 998
Комментарии: 49
7 комментарии к шагам, 42 комментарии к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 161
161 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 91
91 людям понравилось это руководство (и они подписались на него). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Используйте это руководство для замены дисплейного модуля на вашем Galaxy Note 4.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
  • Galaxy Note 4 Screen
    5
    Просмотр
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4, Дисплейный модуль: шаг 1, изображение 1 из 1
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется извлечь аккумулятор, S Pen, SD-карту и SIM-карту (если в вашем телефоне используется SIM-карта).
      • Начните с прогрева краев экрана. Клей на Galaxy Note 4 слабее, чем на более новых поколениях, поэтому он легче поддается, требуя меньше нагрева и усилий при поддевании.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Медленно продвигайтесь по краям экрана с помощью инструмента для открывания или медиатора.
      • Продвигайтесь по верхней и боковым сторонам устройства, и очень осторожно приближайтесь к клейкому слою в нижней части телефона. Сенсорные кнопки Samsung Galaxy Note 4 могут помешать движению медиаторов, и их очень легко повредить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент Jimmy под ЖК-экран, чтобы разрезать клейкую ленту в средней части. Клейкая лента прочная, поэтому перед тем, как разъединять детали, убедитесь, что вы находитесь под медной изоляцией.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Примечание 1: Клей находится вдоль красной линии.
      • Примечание 2: Если вы вставляете пластиковую лопатку с правой стороны, вводите ее не глубже чем на 2,2 см, чтобы не повредить шлейф кнопки «Домой».
      • Примечание 3: Если вы вставляете пластиковую лопатку с левой стороны, вводите ее не глубже чем на 4,4 см по той же причине.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Примечание 4: Обратите внимание на часть со шлейфом ЖК-экрана. При разрезании клеевого слоя не трогайте верхнюю часть, чтобы не повредить шлейф. Если же экран разбит, об этом можно не беспокоиться.
      • Будьте осторожны с нижней стороной, так как там расположены сенсорные клавиши.
      • Если клейкая полоска, отмеченная красной линией, больше не держит при установке нового ЖК-экрана, можно воспользоваться двусторонним скотчем 3M. Он поможет закрепить новый экран вместе с заводской проклейкой для ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем пленки сенсора касания S Pen и разъем ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 4: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отделите ЖК-экран от корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти действия в обратном порядке.
161 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 911 Репутация
Автор 62 руководств
42 Комментарии к руководству
Can I use a hair dryer instead of a heat gun
charlie - Ответить Поделиться
Yes, a hair dryer on the hot setting will work in place of a heat gun for this repair. You may have to heat it a bit longer but you will be able to tell when the adhesive is warm enough, as it will begin to separate a lot easier.
Brad - Ответить Поделиться
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Kevin Henson - Ответить Поделиться
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
Gianrene Padilla - Ответить Поделиться
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
Mentat Solutions - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 130
За всё время: 320,998
