Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0
Просмотров: 65 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
31
За последние 30 дней:
111
За все время:
65 017
Комментарии: 34
14 комментариев к шагам, 20 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 48
48 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 26
26 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Сложно
Сенсорное стекло (дигитайзер) — это прозрачное защитное покрытие экрана, расположенное поверх ЖК-дисплея. Дигитайзер также отвечает за распознавание касаний. ЖК-дисплей находится под сенсорным стеклом и выводит изображение на экран. Эти инструкции подходят как для замены разбитого или поврежденного сенсорного стекла, так и для замены ЖК-дисплея, если на экране нет изображения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките стилус Samsung S-Pen.
      • Извлеките карту памяти micro SD.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового медиатора начните с того места, где находилось перо S-Pen, и аккуратно подденьте угол.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно пройдитесь по всему периметру устройства, поддевая корпус и перемещая пластиковый инструмент для открывания.
      • Защелки расположены примерно через каждые 2 см. При снятии задней крышки вы должны слышать, как они отсоединяются от планшета.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Выкрутите 8 винтов Phillips #00 длиной 3 мм, удерживающих аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Подденьте верхний левый угол аккумулятора за черный язычок.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно возьмитесь за белый разъем, расположенный в правом нижнем углу аккумулятора, и поднимите его. Он соединен с аккумулятором двумя синими и двумя красными проводами.
      • Не тяните разъем за провода. Если он не отсоединяется легко, вставьте пластиковый инструмент для открывания между белым разъемом и платой, чтобы приподнять разъем от платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0, Сенсорное стекло и ЖК-дисплей: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0, Сенсорное стекло и ЖК-дисплей: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните вверх коричневую часть разъема дигитайзера.
      • Осторожно извлеките оранжевый шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните вверх черную часть разъема ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Поверните планшет экраном вверх. Установите ваш термофен или фен на средний режим нагрева.
      • Проведите термофеном вдоль белой рамки экрана планшета. Прогревайте каждую сторону в течение 30 секунд, прежде чем переходить к следующей.
      • Повторите этот процесс по кругу: нижняя, левая, верхняя, а затем правая сторона. Повторите этот цикл 3 раза, уделяя по 30 секунд каждой стороне.
      • В качестве альтернативы термофену можно использовать iOpener: Инструкция по использованию iOpener
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый медиатор между серебристой окантовкой и экраном, начиная с верхней части планшета.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Важно, чтобы на данном этапе вы отделили только 3 края. На стороне планшета, противоположной кнопке питания, находится разъем, который можно повредить при попытке отделения этой стороны.
      • Проведите инструментом для открывания вдоль боковой части устройства, где расположены кнопки регулировки громкости и питания. Продолжайте вести инструмент вниз по этой стороне в направлении кнопки «Домой», пока клей не перестанет удерживать корпус.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Проведите инструментом для открывания вдоль края кнопки «Домой», пока клей с этой стороны не отделится.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Переверните планшет и осторожно выдавите ЖК-панель из задней части, надавливая только вдоль края с кнопкой питания. Аккуратно нажмите на заднюю сторону ЖК-панели через отверстие для аккумулятора.
      • Отсоедините шлейф, соединяющий дисплейный модуль с материнской платой
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Вставляя инструмент для открывания с противоположной стороны от кнопки питания, избегайте повреждения шлейфа экрана, который расположен в 7 см от верхнего края устройства.
      • Переверните планшет и полностью снимите ЖК-дисплей и экран в сборе, проводя пластиковым инструментом для открывания вдоль последнего края, пока клей не перестанет удерживать детали.
      • Если вы меняете экран целиком, переходите к следующему шагу. Если вы меняете только дигитайзер экрана, просто выполните все действия в обратном порядке для завершения замены.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0, Отделение экрана от ЖК-дисплея: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Чтобы отделить экран от ЖК-дисплея, необходимо нагреть клей, скрепляющий их.
      • Удерживая термофен, установленный на среднюю мощность, на расстоянии примерно 15 см от экрана, плавно перемещайте его слева направо, двигаясь по планшету сверху вниз.
      • Продолжайте прогревать экран, двигаясь слева направо и сверху вниз, в течение 5 минут.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 8.0: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Найдите пластиковую карту, которая вам больше не нужна.
      • После завершения работы она будет покрыта клеем.
      • Вставьте карту между экраном и дигитайзером и проведите ею по краям по направлению к центру.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
James Laubaugh
Участник с: 09/23/14
3 120 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G2
4 членов
Автор 84 руководств
20 Комментарии к руководству
For steps 15 and 16, removing just the glass digitizer from the lcd, does this step happen after you completely remove the lcd from the tablet? It is hard to tell because it looks like the silver from the tablet is present but it takes place in the instructions after the lcd should already be removed and no silver should be present. Any help on this would be appreciated. I have one where the digitizer screen is broken but the lcd has no damage at all.
Zachary Warner - Ответить Поделиться
No you dont need to remove the lcd you hav to unplug the toch connector n heat the glass like in the steps
sulaiman criss - Ответить Поделиться
For step 13, I ripped this motherboard connector trying to get the new lcd in. Anyone have any idea what I have actually damaged? And where I could find out how to fix it?
Henok Yared - Ответить Поделиться
yes replacements are on ebay
Pantalla Flex Cable LCD Conector Display Screen Ribbon Samsung Galaxy Note 8.0.
haydn.nelms - Ответить Поделиться
My Samsung note 8 model N5110 has a broken screen glass. It still work very good. Question ..must I changed the digitaliser and screen . Please advice.
thanks in advance
9y4ajc - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 111
За все время: 65,017
