Введение
Используйте это руководство, чтобы заменить разбитый или поврежденный другим способом экран на iPhone 5.
Инструменты
Video Overview
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
Один винт 4,1 мм Phillips
Один винт 2,2 мм Phillips
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
Пластиковым инструментом для открывания извлеките шлейф фронтальной камеры, начиная от контактов разговорного динамика.
Открутите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips #000), фиксирующих держатель кнопки Home на модуле дисплея.
NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.
Пластиковым инструментом для открывания подцепите шлейф кнопки Home.
Начните с правой части шлейфа, между золотистыми точками контактов и постепенно двигайтесь влево.
Открутите по два крестовых винта 1,2 мм (Phillips) с каждой стороны рамки дисплея (всего 4).
Открутите два винта, фиксирующих щиток дисплея на модулей дисплея:
Один крестовой винт 1,4 мм (Phillips)
Один крестовой винт 2,6 мм (Phillips)
Остался голый модуль дисплея.
Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с нового модуля дисплея.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
1515 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
54%
Tobias Isakeit is helping us fix the world! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Комментариев: 140
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
