This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Замена дисплейного модуля iPhone 5
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Замена дисплейного модуля iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Перед тем, как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и не подсоединен к зарядке.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена дисплейного модуля iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  4. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  5. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  6. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  7. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  8. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  9. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  10. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  11. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  12. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  13. Замена дисплейного модуля iPhone 5, Разговорный динамик: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
    • Один винт 4,1 мм Phillips
    • Один винт 2,2 мм Phillips
  14. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 14, изображение 1 из 1
    • There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
  15. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Снимите держатель разговорного динамика с модуля дисплея.
  16. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Снимите разговорный динамик.
  17. Замена дисплейного модуля iPhone 5, Фронтальная камера и сенсорный шлейф: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5, Фронтальная камера и сенсорный шлейф: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Пластиковым инструментом для открывания извлеките шлейф фронтальной камеры, начиная от контактов разговорного динамика.
    • Caution: Removing the earpiece speaker contacts can cause them to tear. Use extreme caution when peeling the contacts up.
  18. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Снимите модули фронтальной камеры и заднего микрофона.
    • If you are installing a new part, your new part may have two tabs with holes in it used for manufacturing purposes. These tabs can be cut off with scissors.
    • There is a small, square plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
    • If replacing the proximity sensor or camera make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
  19. Замена дисплейного модуля iPhone 5, Шлейф кнопки Home: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Открутите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips #000), фиксирующих держатель кнопки Home на модуле дисплея.
    • NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.
  20. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Пластиковым инструментом для открывания подцепите шлейф кнопки Home.
    • Начните с правой части шлейфа, между золотистыми точками контактов и постепенно двигайтесь влево.
    • Движение слева направо может убить шлейф, так как будут повреждены контакты.
    • Воздействие непосредственно на золотую площадку может повредить пайку и привести шлейф в негодность.
    • Если у вас возникли сложности при движении инструмента для открывания, переверните инструмент и снова осторожно приподнимите правый край контактов, затем повторите попытку.
  21. Замена дисплейного модуля iPhone 5, Дисплейный модуль: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5, Дисплейный модуль: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Инструментом для открывания подцепите кнопку Home.
  22. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Снимите кнопку Home с модуля.
  23. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Открутите по два крестовых винта 1,2 мм (Phillips) с каждой стороны рамки дисплея (всего 4).
  24. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Открутите два винта, фиксирующих щиток дисплея на модулей дисплея:
    • Один крестовой винт 1,4 мм (Phillips)
    • Один крестовой винт 2,6 мм (Phillips)
  25. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Снимите щиток дисплея.
  26. Замена дисплейного модуля iPhone 5: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Остался голый модуль дисплея.
    • Убедитесь, что вы перенесли кнопку Home, фронтальную камеру, разговорный динамик и их крепежи на новый модуль дисплея.
    • Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с нового модуля дисплея.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
1570 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
60%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 749 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 732 руководств
141 Комментариев
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
crevz - Ответить
Actually right now they are $30 for Grade A.
Josh Bacon -
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
echow2001 -
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
Esther Goldberg -
thanx for all your great repair manuals
adam - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 17
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 343
За всё время: 2,535,290
