Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U
Просмотров: 9,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
96
За все время:
9 559
Комментарии: 17
10 комментариев к шагам, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как заменить дисплей в сборе на ноутбуке Asus ZenBook UX303U.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U, Нижняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Снимите две круглые резиновые ножки у края ноутбука со стороны петель.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выкрутите одиннадцать винтов Phillips №00 длиной 4 мм из задней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте и снимите заднюю панель ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U, Дисплей в сборе: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U, Дисплей в сборе: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель, соединяющий узел экрана с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Открутите три винта Phillips #00 длиной 4 мм в петле, чтобы ослабить вентилятор материнской платы.
      • Приподнимите петлю.
      • Для замены дисплейного модуля снимать вентилятор материнской платы не обязательно.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00, фиксирующие петлю на плате ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Извлеките плату Wi-Fi, вытянув ее прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U, Снятие нижней сборки: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе Asus ZenBook UX303U, Снятие нижней сборки: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Приподнимите всю нижнюю сборку и снимите ее с петель, удерживающих ее на месте.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Dean Anderson
Участник с: 02/14/18
701 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 членов
Автор 60 руководств
7 Комментарии к руководству
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - Ответить Поделиться
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - Ответить Поделиться
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Ответить Поделиться
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - Ответить Поделиться
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 96
За все время: 9,559
