Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71
Просмотров: 2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
77
За все время:
1 999
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Если вы столкнулись с проблемами, когда дисплей вашего ноутбука ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 остается черным при включении, мерцает или имеет трещины, возможно, вам потребуется заменить экран. Симптомы неисправности дисплея можно найти на нашей странице [[ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Troubleshooting#|диагностики неисправностей]]. В этом руководстве мы покажем, как устранить эти проблемы путем замены дисплея на вашем ноутбуке ASUS ROG Strix GL503VD-DB71. Дисплей ноутбука отображает все изображения и контент на вашем экране. При замене дисплея убедитесь, что ноутбук выключен и отсоединен от источника питания. При работе с дисплеем соблюдайте осторожность, если на экране есть трещины, и обращайтесь с ним бережно.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Откройте ноутбук так, чтобы экран был виден
      • Найдите две наклейки на нижней части дисплея и удалите их
      • Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить два винта в нижней части дисплея
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы снять пластиковую рамку вокруг экрана.
      • Подденьте остальную часть крышки, чтобы снять ее с петель в нижней части боковых сторон дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплея ASUS ROG Strix GL503VD-DB71: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите четыре винта в верхней и нижней частях дисплея.
      • Отсоедините дисплей от остальной части ноутбука, отсоединив его разъем в задней нижней части дисплея.
      • Снимите дисплей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Bryce Davis
Участник с: 01/30/20
516 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 77
За все время: 1,999
