Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Casio LK-170
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
100
За все время:
1 142
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 25 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Чтобы видеть ноты, которые вы играете, замените экран, открутив винты и открыв корпус клавиатуры, где находится зеленая плата с дисплеем.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дисплея Casio LK-170, Дисплей: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS-1 открутите семь винтов длиной 11 мм, расположенных на задней стороне клавиатуры.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Casio LK-170: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того как все винты будут выкручены, переверните клавиатуру и аккуратно извлеките среднюю панель.
      • Откиньте эту панель вверх, чтобы стала видна плата с компонентами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Casio LK-170, Снятие винтов с платы компонентов: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплея Casio LK-170, Снятие винтов с платы компонентов: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплея Casio LK-170, Снятие винтов с платы компонентов: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нам предстоит открутить в общей сложности 26 винтов на плате компонентов.
      • Сначала с помощью биты PH-1 открутите 17 винтов длиной 8 мм, обведенных красным.
      • Затем, используя ту же биту PH-1, открутите три винта длиной 8 мм, скрытых под белым проводом. Эти винты обведены оранжевым.
      • В-третьих, с помощью биты JIS-1 открутите три винта длиной 7 мм на печатной плате.
      • После снятия печатной платы откроются еще три винта.
      • С помощью биты PH-1 открутите последние три винта длиной 8 мм, обведенных зеленым.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Casio LK-170: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После того как все винты будут откручены, приподнимите плату компонента и положите ее лицевой стороной вниз на клавиши.
      • Плата компонента соединена с клавиатурой, поэтому не пытайтесь ее снять.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея Casio LK-170: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Переверните плату компонента, чтобы открыть дисплей, который в данный момент подключен к зеленой панели.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея Casio LK-170: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплей, аккуратно поддев его пальцами за зеленую панель.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Samantha Baker
Участник с: 01/24/17
443 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Hey, where do you find a replacement lcd?
Albert istvab - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 100
За все время: 1,142
