Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Dell Latitude 5500
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
106
За все время:
454
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Если ваш дисплей треснул, разбился или у вас возникли проблемы с его работой, возможно, вам стоит его заменить.
Прежде чем разбирать устройство для замены дисплея, ознакомьтесь с руководствами по устранению неполадок на странице устройства Dell Latitude 5500, чтобы убедиться, что для вашей проблемы нет более простого решения.
Снятие дисплея — довольно сложный процесс, который требует извлечения экрана из рамки с последующим отсоединением от ноутбука.
Внимание: экран хрупкий и легко царапается. Обращайтесь с ним осторожно и после снятия кладите на мягкую поверхность.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дисплея Dell Latitude 5500, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена дисплея Dell Latitude 5500, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Внимание: перед разборкой убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен. Прокол заряженного аккумулятора может привести к искре или удару током.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 ослабьте восемь невыпадающих винтов на задней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью инструмента для открывания подденьте и снимите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Для наглядности убедитесь, что ваше устройство расположено так же, как на изображении слева.
      • Используйте отвертку Phillips #0, чтобы открутить один 6-мм винт с правой стороны аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Руками или пластиковым инструментом для вскрытия отсоедините низкопрофильный разъем в верхней части аккумулятора.
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея Dell Latitude 5500, Дисплей: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500, Дисплей: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500, Дисплей: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Расположив устройство лицевой стороной вверх, полностью поднимите крышку.
      • С помощью медиатора ослабьте двустороннюю клейкую ленту, соединяющую рамку с дисплеем.
      • Используя руки или пластиковый инструмент для открывания, снимите рамку с устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите четыре винта длиной 4 мм, которыми дисплей крепится к ноутбуку.
      • Снимите дисплей и осторожно положите его на клавиатуру устройства. По возможности положите на клавиатуру что-нибудь мягкое, например одеяло или ткань, чтобы не поцарапать ее.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Потяните за черные клейкие полоски, используя язычки, чтобы отсоединить металлические разъемы от дисплея.
      • Будьте осторожны при вытягивании язычка. Если он порвется до того, как вы закончите, и вы потеряете доступ к клейкой полоске, возможно, вам придется воспользоваться инструментами для поддевания. Это займет больше времени и создаст риск погнуть металлические разъемы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дисплея Dell Latitude 5500: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Удалите ленту, чтобы полностью отсоединить дисплей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Evan B.
Участник с: 03/09/26
599 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 106
За все время: 454
