Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены поврежденного дисплея на вашем MacBook Air 2022 (M2).
Замена дисплея отключает функцию True Tone.
Перед началом ремонта проверьте, установлен ли на петле вашего нового дисплея датчик угла открытия крышки. Если нет, вам понадобится бита Torx Plus 1IP, чтобы снять и переставить датчик.
Примечание: В этом ноутбуке используются как стандартные винты Torx, так и винты Torx Plus (IP). Если у вас нет всех необходимых отверток Torx Plus, вы можете использовать стандартные отвертки Torx. Если вы это делаете, обязательно прикладывайте постоянное давление вниз, чтобы не сорвать шлицы.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Выключите MacBook Air и отсоедините все кабели.
Закройте крышку дисплея и переверните ноутбук. Не открывайте крышку, пока физически не отсоедините аккумулятор.
Инструмент, используемый на этом этапе:FixMat$36.95
С помощью отвертки P5 Pentalobe открутите четыре винта длиной 6,4 мм, удерживающие нижнюю крышку:
Два винта с короткой резьбовой частью у петель
Два винта с длинной резьбовой частью у передней части MacBook
Прикрепите присоску к центру переднего края нижней части корпуса.
Потяните за ручку присоски с сильным, равномерным усилием, чтобы создать небольшой зазор между нижней частью корпуса и рамкой.
Вставьте медиатор в полученный зазор.
Проведите медиатором до нижнего правого угла, чтобы отсоединить первую защелку.
Проведите медиатором вокруг угла и вверх по правому краю, чтобы отсоединить следующую защелку.
Удерживайте нижнюю крышку параллельно корпусу и с усилием потяните её строго назад, высвобождая сдвижные фиксаторы по одному углу за раз.
Снимите нижнюю крышку.
Установите нижнюю крышку на место и выровняйте сдвижные фиксаторы относительно головок винтов, на которые они должны зайти. Нажмите на крышку и сдвиньте ее к задней кромке до фиксации — движение прекратится, когда фиксаторы войдут в пазы.
Как только нижняя крышка будет плотно прилегать к корпусу, с силой нажмите по периметру, чтобы защелкнулись четыре защелки.
С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 1,5 мм, удерживающие крышку разъема аккумулятора.
Используйте медиатор, чтобы поддеть и отсоединить аккумулятор нажимной разъем.
Отклейте и снимите поролоновую накладку с нижней крышки шлейфа дисплея, чтобы получить доступ к скрытому винту.
С помощью отвертки Torx T3 открутите девять винтов длиной 1,5 мм, удерживающих четыре металлические крышки.
Открутите четыре винта, крепящие верхнюю крышку шлейфа дисплея:
Два винта P2 Pentalobe длиной 2,5 мм
Два винта 3IP Torx Plus длиной 2,5 мм
Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить оба нажимных разъема шлейфов дисплея.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы захватить первый антенный разъем как можно ближе к его основанию.
Потяните строго вверх, чтобы отсоединить кабель.
Повторите эти действия для второго антенного кабеля.
Используйте отвертку 3IP Torx Plus, чтобы открутить два винта длиной 2,6 мм, которыми крепятся правая и левая крышки петель.
Захватите крышку левой петли пинцетом с тупыми концами.
Потяните крышку в сторону нижней части ноутбука и вверх, чтобы высвободить ее из паза.
Потяните вверх и снимите крышку петли.
Выкрутите шесть винтов, удерживающих левый и правый динамики:
Четыре винта 5,6 мм 4IP Torx Plus (по два на каждый динамик)
Два винта 3,5 мм T5 Torx (по одному на каждый динамик)
С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 1,5 мм, удерживающие крышку разъема датчика угла наклона крышки.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять клапан, закрывающий винт датчика угла наклона крышки, расположенный на левой петле.
Используйте отвертку Torx Plus 1IP, чтобы открутить винт, удерживающий датчик угла наклона крышки.
Снимите датчик угла наклона крышки и отложите его в сторону для последующей сборки.
Используйте отвертку Torx Plus 8IP, чтобы ослабить (не выкручивать) шесть винтов петли.
«Полностью» откройте MacBook и аккуратно положите его клавиатурой вниз на стол так, чтобы экран свисал с края.
Придерживайте экран одной рукой, а свободной рукой открутите шесть винтов 8IP Torx Plus длиной 4,3 мм, удерживающих петли.
Удерживая экран обеими руками, извлеките петли из углублений, чтобы снять экран.
Убедитесь, что петли экрана полностью открыты, и вставьте их в пазы в корпусе.
Установите и «частично» затяните шесть винтов петель.
Закройте ноутбук и убедитесь, что экран выровнен правильно. Если слышны щелчки или треск, отрегулируйте выравнивание.
Полностью затяните винты петель.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется переставить оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
45 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
48 Комментарии к руководству
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
I checked your comment. Thanks for checking!
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
