Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Motion Computing LE1600
Просмотров: 4,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
28
За последние 30 дней:
104
За все время:
4 268
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Если экран треснул или один из пикселей перестал работать должным образом, возможно, вам потребуется заменить дисплей. Это руководство поможет вам пройти через процесс снятия и замены дисплея на LE1600.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дисплея Motion Computing LE1600, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Поверните устройство экраном вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте переключатель блокировки аккумулятора рядом с ползунком питания в положение разблокировки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте и удерживайте переключатель рядом с вентиляционным отверстием в положении разблокировки. Крепко возьмитесь за аккумулятор и потяните его в сторону от планшета.
      • При установке нового аккумулятора сначала вставьте его конец со стороны вентиляционного отверстия. Обязательно удерживайте второй переключатель в положении разблокировки, пока вставляете аккумулятор на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея Motion Computing LE1600, Открутите панель жесткого диска: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите панель жесткого диска с помощью отвертки Phillips #1.
      • (Наше устройство попало к нам без жесткого диска и панели жесткого диска)
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните за прозрачный пластиковый язычок, чтобы отсоединить жесткий диск от планшета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Чтобы отсоединить три белых шлейфа на стороне, ближайшей к разъему жесткого диска, потяните за белые пластиковые язычки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Потяните за коричневые язычки, чтобы отсоединить белый шлейф с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Внимание: не тяните за провода, вместо этого тяните за пластиковые разъемы.
      • Чтобы отсоединить оставшиеся шлейфы, потяните за пластиковые разъемы в сторону от мест их подключения.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки №1 (#1) открутите девять винтов длиной 10 мм, удерживающих корпус.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки вдавите пять защелок на той стороне, где был аккумулятор.
      • Это позволит разъединить две половины устройства. Аккуратно отложите в сторону часть с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Отсоедините три шлейфа, потянув за коричневые язычки и вынув кабель из разъема.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #1 открутите три винта длиной 4 мм, удерживающие кронштейн дисплея на задней стороне передних кнопок.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 13, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите два винта длиной 4 мм на кронштейне за сканером отпечатков пальцев, удерживающие его на дисплее.
      • Отогните правый кронштейн от дисплея.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Отсоедините пластиковый корпус от экрана дисплея.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jesse Graham
Участник с: 04/03/12
63 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 104
За все время: 4,268
