Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Внутри есть пластиковые защелки, которые нужно поддеть; их легко сломать. При работе с инструментами рядом с экраном будьте осторожны, чтобы не повредить дисплей/экран.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Аккуратно подденьте силиконовый чехол с планшета большими пальцами, начиная с одного из углов. Как только первый угол будет отсоединен, остальные три должны легко соскочить.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть заднюю крышку планшета. Пройдитесь по всему периметру. Когда одна сторона будет открыта, вы сможете медленно отщелкнуть остальную часть корпуса, при необходимости помогая себе инструментом.
Аккуратно потяните за кабели, подключенные к динамику, чтобы извлечь его из задней крышки.
Отпаяйте провода аккумулятора от положительного и отрицательного контактов на материнской плате. Ознакомьтесь с руководством iFixit Как паять и отпаивать соединения, если вам нужна помощь по пайке.
Положительный и отрицательный контакты аккумулятора.
Отпаяйте положительный и отрицательный провода динамика от разъема на материнской плате.
Положительная и отрицательная клеммы аккумулятора.
Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть вверх черный фиксатор, удерживающий шлейф камеры на материнской плате.
Фиксатор шлейфа камеры.
Пластиковые защелки
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить защелки от дисплея.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
