Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Samsung Galaxy A5
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплея Samsung Galaxy A5, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5, Снятие дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выключите телефон.
      • Если экран разбит, заклейте переднюю панель скотчем: это защитит вас от осколков стекла и обеспечит лучший захват при подъеме.
      • Используйте iOpener, чтобы размягчить клей по краям дисплея. Сначала прогрейте боковые стороны, а затем нижнюю часть.
      • С помощью присоски iSclack или обычной присоски с ручкой немного приподнимите дисплей, чтобы вставить в зазор медиатор.
      • Экран телефона состоит из двух слоев (стекло и дисплей). Убедитесь, что вы снимаете оба слоя целиком, не расслаивая их.
      • Для начала вставьте только кончик медиатора и проведите им вдоль боковой стороны, чтобы подрезать клей. Верхнюю и нижнюю части пока не трогайте.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Когда клей на боковой стороне достаточно размягчится, можно приподнять дисплей немного выше, чтобы вставить медиатор под него.
      • Возьмите второй медиатор и проведите им по всей нижней грани.
      • К нижней части дисплея приклеены шлейфы программных кнопок, расположенных в нижнем левом и правом углах экрана. Будьте очень осторожны, чтобы медиатор прошел между экраном и кнопками, не повредив эти шлейфы.
      • Повторите предыдущий и этот шаги с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снова возьмите iOpener, чтобы нагреть нижнюю и верхнюю части и еще больше размягчить клей.
      • Теперь вы сможете переместить медиаторы в нижней части ближе к кнопке «Домой» и в конечном итоге открыть дисплей по направлению к верхней части.
      • Не открывайте дисплей полностью. Он все еще подключен к материнской плате.
      • Кнопка «Домой» может прилипнуть к дисплейному модулю или остаться на средней раме. Следите за ней, если ваш новый дисплей не поставляется с уже установленной кнопкой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплея Samsung Galaxy A5: шаг 4, изображение 3 из 3
      • В верхнем правом углу находится разъем дисплея. Отсоедините его с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      • Теперь можно снять дисплей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
71 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
135 840 Репутация
Автор 189 руководств
Команду
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 2 268 руководств
10 Комментарии к руководству
Is this guide applicable to all A5 Models?
CLETUS NZE - Ответить Поделиться
This guide is for the 2015 version. For other version see Samsung Galaxy A
Tobias Isakeit - Ответить Поделиться
plz plz plz tell me i have a screen of a5 2015 can i fix it on a5 2017 or 2018 outer look is same on both . can i?
pradeep kumar - Ответить Поделиться
Probably not. They’re completely different. You should also ask that at the 2017 guide as well
Devnol - Ответить Поделиться
Unfortunately, the display are not compatible between the different models.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 163
За всё время: 67,648
