Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц
Просмотров: 16 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
105
За все время:
16 305
Комментарии: 58
58 комментариев к шагам.
Завершено: 18
18 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Замените весь дисплейный модуль в сборе, включая инвертор, антенну AirPort, петли и пластиковый корпус.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Положите iBook нижней стороной вверх на ровную поверхность.
      • Используйте монету, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
      • Извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Клавиатура: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Клавиатура: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Потяните фиксаторы клавиатуры на себя и приподнимите клавиатуру, пока она не освободится.
      • Если клавиатура не освобождается, с помощью маленькой плоской отвертки поверните винт фиксации клавиатуры на 180 градусов в любую сторону и попробуйте еще раз.
      • Переверните клавиатуру в сторону от экрана и положите её лицевой стороной вниз на область трекпада.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре серебристых винта Phillips, которые крепят экран оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Потяните шлейф клавиатуры вверх от логической платы, удерживая его как можно ближе к разъему.
      • Убедитесь, что вы подсоединили шлейф клавиатуры перед установкой экрана оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Нижний корпус: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или небольшую плоскую отвертку, чтобы снять три резиновые ножки с нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите три открывшихся винта Phillips.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки или маленькой плоской отвертки подденьте три металлических кольца, в которых находились резиновые бамперы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Torx с помощью отвертки Torx T8.
      • Более короткий винт находится в центре компьютера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Откручивание винтов: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 4,5 мм по обе стороны от контактов аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Сделайте глубокий вдох. Впереди трудные моменты, но мы обещаем, что нижняя часть корпуса обязательно снимется.
      • Надавите на тонкие края нижней части корпуса вокруг отсека аккумулятора, отогнув их за фиксаторы, а затем приподнимите, чтобы освободить этот угол корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 11, изображение 1 из 1
      • На стенке батарейного отсека есть паз, который фиксирует нижнюю часть корпуса. С помощью небольшой плоской отвертки подденьте нижний край паза и потяните нижнюю часть корпуса вверх, чтобы освободить паз из удерживающих его защелок.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Проведите пластиковой лопаткой вдоль шва между нижней и верхней частью корпуса на передней панели компьютера, чтобы освободить защелки, удерживающие нижнюю часть корпуса. Потяните нижнюю часть корпуса вверх и продолжайте использовать лопатку по мере необходимости, пока не услышите три отчетливых щелчка.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Продолжайте проводить лопаткой вдоль переднего правого угла. На портовой стороне компьютера есть две защелки: одна возле переднего угла, а другая — возле аудиовыхода.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Над оптическим приводом расположены три защелки, которые необходимо освободить, прежде чем снимать нижнюю крышку корпуса. Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в щель нижней крышки над оптическим приводом и ведите ее по направлению к задней части компьютера, пока не услышите три отчетливых щелчка.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Передняя часть и боковые стороны нижней крышки корпуса теперь свободны.
      • Поверните компьютер задней стороной к себе и потяните нижнюю крышку корпуса вверх и на себя, пока задние защелки не освободятся.
      • Иногда помогает слегка покачивать крышку вверх-вниз.
      Спросите у FixBot
    12. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите небольшие замасленные пружины с белыми пластиковыми колпачками с обеих сторон контактов аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      • Будьте терпеливы и следуйте инструкциям, конечный результат зависит только от вас.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Нижний экран: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 4 винта из нижней защитной пластины:
      • Два винта Phillips длиной 3 мм.
      • Два винта Phillips длиной 7,5 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите нижний экран.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Снятие платы питания: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, удерживающие плату питания, при необходимости отклеив ленту.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Выведите кабель из-под оптического привода, при необходимости отклеив ленту.
      • Отсоедините кабель питания (DC-In) от логической платы и выведите разъем питания из отсека под углом.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Верхняя часть корпуса: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 3 мм внутри левого края отсека аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 23, изображение 1 из 1
      • С этого момента мы рекомендуем класть компьютер на мягкую ткань, чтобы не повредить логическую плату.
      • Переверните компьютер и откройте его.
      • Используйте плоскую сторону плоской отвертки, чтобы удалить маленький магнит, закрывающий винт рядом с серединой компьютера.
      • Более короткий винт устанавливается в нижний левый угол.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие 7 винтов по краям области клавиатуры.
      • Три винта Phillips 2 мм вдоль правого края.
      • Один винт Phillips 4,5 мм под тем местом, где был магнит.
      • Один винт Phillips 6 мм с маленькой головкой в нижнем левом углу.
      • Два винта Phillips 6 мм с большими головками: один в верхнем левом углу, другой по центру.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Прежде чем снимать верхнюю часть корпуса, необходимо отсоединить разъем трекпада, сине-белый кабель питания и кабель динамика, как описано в следующих шагах. Будьте особенно осторожны с этими кабелями: никогда не тяните непосредственно за сами кабели, используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть непосредственно разъем.
      • Осторожно приподнимите верхнюю часть корпуса и сдвиньте ее к передней части компьютера, чтобы получить доступ к разъему трекпада. Используйте пластиковую лопатку или палец, чтобы отсоединить разъем трекпада, скрытый под белым пластиковым язычком.
      • После отсоединения разъема трекпада осторожно поверните верхнюю часть корпуса от себя и уприте ее в дисплей.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Разъемы на концах следующих кабелей очень плотно присоединены к гнездам на логической плате. Если тянуть непосредственно за сам кабель, это приведет к отрыву кабеля от разъема или гнезда от логической платы.
      • Используйте острый кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем кабеля динамика.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Используя острый конец пластиковой лопатки (spudger), отсоедините разъем синего и белого кабелей питания. Будьте осторожны: поддевайте только сам разъем.
      • Очень легко оторвать разъем от платы, поэтому будьте внимательны.
      • Главное — прикладывать усилие в двух направлениях: вниз, чтобы сохранить целостность соединений на плате, и вверх, чтобы освободить разъем.
      • Теперь верхняя часть корпуса свободна, и ее можно снять с компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Верхняя защитная панель: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите пятнадцать винтов Phillips длиной 3 мм, удерживающих верхний экран на корпусе компьютера.
      • Открутите следующие 16 винтов:
      • Тринадцать винтов Phillips длиной 3 мм.
      • Один винт Phillips длиной 3 мм (на изображении отсутствует).
      • Два винта Phillips длиной 4 мм.
      • Убедитесь, что винт возле левой петли проходит через петлю шлейфа дисплея, закрепляя его на верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Приподнимите верхний экран за правую сторону, следя за верхним левым углом, который может зацепиться за металлическую рамку.
      • При обратной сборке убедитесь, что полностью протянули кабель антенны через прорезь посередине. Протянуть его обратно после прикручивания верхнего экрана будет крайне сложно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Модем: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель RJ-11 от верхней части модема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips по углам модема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Приподнимите модем и экран модема за нижнюю часть.
      • При установке модема на место сначала установите экран, затем подключите модем и плотно вдавите его в экран, убедившись, что он подключен к логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Удаление винтов: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие 4 винта:
      • Один винт Phillips длиной 3 мм в канале между оптическим приводом и вентилятором.
      • Два винта Phillips длиной 6 мм с верхнего и нижнего края лицевой панели привода.
      • Один винт Phillips длиной 6 мм с буртиком, крепящий кронштейн, который отходит от нижнего левого угла привода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 34, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки подденьте плату герконового переключателя (Reed Switch Board) с оптического привода, при необходимости отклеивая ленту.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Это схема нажимного разъема шлейфа, который вы отсоедините на следующем этапе.
      • 1) Ногтями ухватитесь за фиксирующую планку с обеих сторон и слегка потяните её вверх (примерно на 2 мм).
      • 2) После того как вы освободите фиксирующую планку, вытяните шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Откройте зажим шлейфа оптического привода, как описано выше. Извлеките шлейф оптического привода из разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Извлеките оптический привод из металлической рамки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Дисплей: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта:
      • Один винт Phillips длиной 7,5 мм.
      • Подденьте маленькую пластиковую фиксирующую скобу и извлеките ее из компьютера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 39, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте плату AirPort/Bluetooth с края, расположенного ближе к жесткому диску. Обязательно упирайтесь лопаткой в металлическую рамку, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц, Снятие платы AirPort/Bluetooth: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Удерживая плату AirPort/Bluetooth одной рукой, отсоедините два антенных кабеля с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      • Извлеките плату AirPort/Bluetooth из компьютера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер.
      • Отсоедините кабель инвертора от логической платы и извлеките его из металлической рамки, при необходимости отклеивая ленту.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер обратно.
      • Кабель, который вы собираетесь отсоединить, очень хрупкий — не тяните непосредственно за провода. Вместо этого попробуйте поддеть сам разъем, при необходимости используя лопатку (spudger) или небольшую плоскую отвертку.
      • Отсоедините кабель микрофона в передней части компьютера, между левой стороной жесткого диска и металлической рамой, при необходимости удалив клейкую ленту.
      • Хотя это не является абсолютно обязательным, извлечение жесткого диска освободит достаточно места для того, чтобы отсоединить разъем пальцами.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Используйте черную пластиковую ручку, чтобы отсоединить шлейф данных дисплея от логической платы, потянув его прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Отклейте желтую ленту, удерживающую шлейф данных дисплея на металлической рамке, и выкрутите один винт Phillips, расположенный под ней.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 45, изображение 1 из 1
      • Извлеките кабели антенны AirPort из направляющих на радиаторе охлаждения.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 46, изображение 1 из 1
      • Придерживая дисплей одной рукой, выкрутите по одному винту Phillips с каждой стороны петли (всего два винта).
      • Винты вкручиваются в крайние отверстия с каждой стороны (вы можете увидеть резьбу в нужном отверстии).
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплея iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 47, изображение 1 из 1
      • Наклоните дисплей назад, высвобождая его из двух металлических направляющих штифтов, удерживающих петли, и снимите его с компьютера.
      • Дисплей остается на месте.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 105
За все время: 16,305
