Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Дисплейный модуль: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Поскольку шарнир теперь может свободно двигаться, iMac станет неустойчивым, и с ним будет трудно работать. Ремонт выполняется быстро и легко с помощью сервисной подставки для iMac, но его можно выполнить и без неё.
      • Если вы используете картонную сервисную подставку iFixit, следуйте этим инструкциям по сборке, чтобы её собрать.
      • Перед началом любых работ с вашим iMac: Отключите компьютер от сети, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд, чтобы разрядить конденсаторы блока питания.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться выводов конденсаторов или любых открытых паяных соединений на задней стороне блока питания. Держите плату только за края.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Начиная с левой стороны дисплея, рядом с кнопкой питания, вставьте инструмент для открывания iMac в зазор между стеклянной панелью и задним корпусом.
      • Ограничитель на инструменте для открывания iMac не даст вам вставить диск слишком глубоко. Если вы используете другой инструмент, вставляйте его в дисплей не более чем на 10 мм. В противном случае вы рискуете перерезать шлейфы антенн и нанести серьезные повреждения.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент как нож для пиццы: проводите им вдоль зазора, чтобы разрезать вспененную клейкую ленту посередине.
      • Обязательно толкайте инструмент, держа его за рукоятку позади режущего ролика. Если вы будете тянуть его на себя, ролик может выскочить из рукоятки.
      • Проведите инструментом вверх по левой стороне дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести инструмент вверх по верхнему левому углу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Разрежьте клейкую ленту вдоль верхнего левого края дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Продолжайте вдоль верхнего края дисплея.
      • Вы можете несколько раз провести инструментом вперед-назад по уже прорезанному участку, чтобы максимально отделить клейкую основу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Проведите инструментом вдоль верхнего правого угла дисплея.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Проведите инструментом вдоль правой стороны дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Завершите движение инструментом для открывания до нижней части правой стороны дисплея.
      • На этом этапе проведите инструментом по всему периметру дисплея, чтобы убедиться, что вы прорезали как можно больше клейкого слоя.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 10, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Хотя инструмент для открывания разрезал большую часть клея, дисплей все еще будет немного приклеен к корпусу. Вам понадобится пластиковая карта, чтобы отделить оставшуюся часть клея.
      • Положите iMac экраном вверх на стол.
      • Начиная с верхнего правого угла iMac, вставьте пластиковую карту между дисплеем и рамкой.
      • Будьте осторожны: не вставляйте пластиковую карту глубже 10 мм, иначе вы можете повредить внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Аккуратно поверните пластиковую карту вбок, чтобы создать зазор между дисплеем и рамкой.
      • Двигайтесь медленно и старайтесь не слишком сильно давить на стекло дисплея — вам нужно создать зазор всего около 6 мм.
      Спросите у FixBot
    12. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте карту к центру дисплея, чтобы разрезать оставшийся клей вдоль правого верхнего угла iMac.
      • Обязательно остановитесь перед камерой iSight, иначе вы можете повредить ее.
      Спросите у FixBot
    13. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Снова вставьте пластиковую карту в правый верхний угол и оставьте ее там, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    14. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Вставьте вторую пластиковую карту в зазор между дисплеем и рамкой возле верхнего левого угла iMac.
      Спросите у FixBot
    15. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Аккуратно поверните карту вверх, немного увеличивая зазор между дисплеем и рамкой.
      • Как и с другой стороны, поворачивайте медленно, чтобы дать клейкой основе время отделиться, и будьте осторожны, чтобы не перенапрячь стекло дисплея.
      Спросите у FixBot
    16. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте пластиковую карту к центру, снова остановившись прямо перед камерой iSight.
      Спросите у FixBot
    17. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Снова вставьте пластиковую карту в верхний левый угол.
      Спросите у FixBot
    18. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Когда обе пластиковые карты вставлены в углы, как показано на рисунке, аккуратно поверните их в стороны, чтобы увеличить зазор между дисплеем и корпусом.
      • Если какие-то участки кажутся приклеенными и не поддаются, прекратите поворачивать карты и используйте одну из них, чтобы подрезать оставшийся клей.
      • Начните приподнимать верхнюю часть дисплея относительно рамки.
      • Поднимайте дисплей всего на несколько сантиметров — шлейфы питания и передачи данных дисплея все еще подключены к логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Кабели дисплейного модуля: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Кабели дисплейного модуля: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Кабели дисплейного модуля: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы откинуть металлическую прижимную скобу на шлейфе дисплея.
      • Осторожно извлеките шлейф дисплея из разъема на логической плате.
      • Тяните разъем шлейфа дисплея строго перпендикулярно разъему на плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Удерживая дисплей одной рукой, другой рукой отсоедините кабель питания дисплея.
      • Приподнимите дисплей настолько, чтобы обеспечить удобный доступ к разъему, но не слишком высоко, чтобы не натянуть шлейфы и не повредить их соединения (примерно на 20 см).
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Дисплей: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Дисплей: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Приподнимите дисплей почти до вертикального положения.
      • В нижней части дисплея все еще остается клейкая полоска, которая удерживает его на корпусе, работая как петля. Вы можете ослабить этот слой клея, аккуратно двигая дисплей вверх и вниз несколько раз.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805: шаг 22, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Будьте очень осторожны, не прикасайтесь к выводам конденсатора или любым открытым местам пайки на обратной стороне блока питания (выделены красной рамкой).
      • Возьмитесь за небольшой язычок на конце одной из клейких полосок нижней кромки дисплея и потяните клейкую ленту вверх к верхней части iMac, чтобы удалить её.
      • Повторите это действие со второй клейкой полоской и удалите её.
      • Если какая-либо из клейких полосок порвется до того, как вы её полностью удалите, используйте пластиковую карту, чтобы прорезать оставшийся клей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Снятие дисплея: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Снятие дисплея: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена дисплея iMac Intel 21,5" EMC 2805, Снятие дисплея: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Приподнимите дисплей над рамкой и снимите его с iMac.
      • Возможно, потребуется медленно приподнимать дисплей с одной стороны, чтобы отделить его от оставшегося клея.
      • Будьте очень осторожны при работе с дисплеем — он большой, тяжелый и сделан из стекла.
      • Если вы устанавливаете новый дисплей вместо старого, возможно, потребуется перенести некоторые компоненты со старого дисплея на новый.
      • При сборке воспользуйтесь нашим руководством по нанесению клейкой ленты для дисплея, чтобы установить новую клейкую ленту.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке и используйте наше Руководство по клейким полоскам, чтобы заново прикрепить защитное стекло дисплея.
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
where can I get the replacement screen for this model? And is it possible to replace just the front glass?
YADI KHOKHAR - Ответить Поделиться
Is it possible to replace it with retina?
markeev - Ответить Поделиться
That's the same question I have: Where can I buy the replacement screen? Ebay? Amazon? Apple? Do all 2805 iMacs take the same display?
John Hatten - Ответить Поделиться
screens + glass combo are available on ebay.
it is not possible to repair just the glass (thanks apple)
C M - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 113
За всё время: 21,930
