Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Треснул или не работает дисплей? Замените его.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
Открутите три винта Phillips #00, крепящие заднюю панель к iPhone.
Подденьте заднюю панель, быстро переместив стоматологический зонд по часовой стрелке. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
Задняя панель все еще соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому не снимайте ее с устройства полностью прямо сейчас.
Отклейте оранжевую ленту, фиксирующую белый антенный кабель к боковой стороне iPhone.
Открутите следующие 3 винта:
Один винт Phillips #00, фиксирующий материнскую плату iPhone рядом с камерой.
Два винта Phillips #00 по одному в каждом углу материнской платы.
Открутите три винта Phillips #00, крепящие переднюю рамку к iPhone.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
155 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
I'll second rafa74's comment: be VERY careful about putting too much stress on the TINY cable that connects the Home button to the rest of its assembly! I ripped mine as well. You have to slowly separate the Home button's plastic sub-assembly from the display module itself (with a kitchen knife, for example). Otherwise the moment you start parting the display module from the mid-board, you run the risk of tearing the Home button cable... it's far too easy.
This guide neglects to point out some very important things at the end of the removal process. For example, that the glass is glued to the phone, or which connectors have to come with the display assembly on the way out.
This is my first opening session and sounds great !!! Thanks I fix it
I swapped motherboard + battery between 2 original iPhone models, but now on one the touchscreen won’t work even if the connector is attached. The flat looks PERFECT, that’s what bothers me the most, the connector looks also greet, same goes for the “slot” on the motherboard. What is going on? I needed to literarily detach the display assembly from the mid frame, tough, to also swap the 2 displays assemblies (long story). Do the touch for some reason won’t work until I put the bezel and all the screws? Thanks
