This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Замена дисплея iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена дисплея iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена дисплея iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплея iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплея iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Pay attention to the pressure contact underneath the top screw of the battery connector. This may come loose while prying the battery connector from its socket.
  5. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  6. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  7. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  8. Замена дисплея iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
  9. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите шлейф от разъёма на материнской плате.
  10. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Отклейте шлейф разъема док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
  11. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 11, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
  12. Замена дисплея iPhone 4S, Задняя камера: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Будьте осторожны с пластиковым колечком вокруг вспышки. Его легко потерять если не удалить во время разборки.
    • Вы можете использовать пинцет, пластиковую лопатку или щуп для удаления пластикового колечка.
  13. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
    • Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
  14. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 14, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
    • Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
  15. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 15, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
    • Будьте осторожны - не повредите компоненты на материнской плате.
    • Удалите камеру.
    • На камере есть небольшой резиновый уплотнитель. Перед сборкой убедитесь что он установлен на место.
  16. Замена дисплея iPhone 4S, SIM-карта: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S, SIM-карта: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
    • Может понадобиться небольшое усилие.
    • Удалите SIM-карту и лоток.
  17. Замена дисплея iPhone 4S, Материнская плата: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S, Материнская плата: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
    • Шлейф наушников и кнопок громкости
    • Шлейф фронтальной камеры
    • Шлейф сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
    • Для отключения используйте пластиковую лопатку, поддевая разъёмы вверх.
    • Будьте осторожны - не повредите мелкие компоненты на материнской платы во время отключения шлейфов.
  18. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
  19. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 19, изображение 2 из 2
    • С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
    • Аккуратно удалите разъём заземления.
    • До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
  20. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 20, изображение 1 из 1
    • С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
  21. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 21, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите Wi-Fi антенну от материнской платы.
  22. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
    • Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
    • Будьте осторожны, удаляя этот винт, а то контакт заземления установленный под платой будет выдернут вместе с ним.
    • Обратите внимание на маленькую резиновую прокладку под шлейфами экрана и сенсора(которые видно выше QR-кода). Эта прокладка может упасть за материнскую плату или застрять в шлейфах.
  23. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
    • Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
    • Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
    • Используйте маленькую плоскую отвёртку для выкручивания стойки 3.6 мм
  24. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
    • Удалите материнскую плату.
    • Маленькая резиновая прокладка, которая находится на верхнем краю материнской платы защищает шлейфы огибающие материнскую плату. Она может застрять в шлейфах или упасть под материнскую плату. Посмотрите шаг 22 для более подробной информации.
  25. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Убедитесь, что не потеряли маленький заземляющий контакт задней камеры. Этот контакт расположен наверху платы и прикручен винтом,заклеенным черной лентой.
  26. Замена дисплея iPhone 4S, Вибромотор: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена дисплея iPhone 4S, Вибромотор: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена дисплея iPhone 4S, Вибромотор: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковую лопатку для удаления вибромотора.
    • Подденьте вибромотор вверх чтобы отклеить.
    • Удалите вибромотор.
  27. Замена дисплея iPhone 4S, Внешний динамик: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Открутите два 2.4 мм Phillips винта с обоих сторон внешнего динамика.
  28. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Удалите маленький пластиковый фиксатор, который был под винтом рядом с шлейфом разъёма док-станции.
  29. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Удалите внешний динамик из корпуса iPhone.
    • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на втором изображении.
  30. Замена дисплея iPhone 4S, Дисплей: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Удалите маленькие кусочки черной ленты, скрывающие крепления дисплея.
    • Угловые винты отличаются от остальных 1.5 мм винтов. Отложите их отдельно.
  31. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовые) винт рядом с кнопкой питания, держащий дисплей.
  32. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
    • Removing the headphone jack makes it easier to access this screw, particularly during reassembly. If you're having trouble, refer to this section of the iPhone 4S Headphone Jack Cable guide to remove the headphone jack.
  33. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с нижним микрофоном.
  34. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом док-станции.
  35. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта со стороны кнопок регулировки громкости на полоборота.
    • Не обязательно полностью выкручивать данные винты. При установке дисплея назад убедитесь, что крепления плотно зашли под головки винтов(как показано на втором изображении).
  36. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта на другой стороне устройства на полоборота.
  37. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 37, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки подцепляйте дисплей по всему периметру.
    • Удалите дисплей.
    • Когда будете устанавливать дисплей назад убедитесь, что шлейф сенсора и дисплея полностью прошли через отверстие пропиленное в корпусе. Иначе они не дотянутся до разъёмов на материнской плате.
    • Не забудьте переставить кнопку Home со старого дисплея на новый(в большинстве случаев она отсутствует на новом). Кнопка Home резиновая и тонкая, поэтому необходимо соблюдать осторожность при перемещению, чтобы не порвать её. Также проверьте, что защитная сетка динамика присутствует на новом дисплее. Если её нет - переставьте со старого дисплея.
    • Во время замены новые дисплеи приходят без 7 мм пластикового колечка, окружающего фронтальную камеру. Не забудьте переставить его со старого дисплея на новый.
    • После установки защитите новый дисплей от царапин приклеив защитную плёнку.
  38. Замена дисплея iPhone 4S: шаг 38, изображение 1 из 1
    • Remove the display assembly from the iPhone.
  39. Замена дисплея iPhone 4S, Display Assembly Installation: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S, Display Assembly Installation: шаг 39, изображение 2 из 2
    • To successfully install a new/replacement display assembly, note the following:
    • Remember to switch the home button from your old display to the new display (in most cases, this is not provided). The home button gasket is thin rubber, so care must be taken not to tear it. Also, check that the mesh for the speaker hole is present in the replacement; if not, move it over from the old display.
    • Be sure to peel off the protective backing (usually blue or pink) from the new panel before installing it.
    • If your replacement display does not come with a 7 mm clear plastic ring surrounding the front-facing camera, be sure to transfer it between the old and new display.
  40. Замена дисплея iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 40, изображение 1 из 2 Замена дисплея iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 40, изображение 2 из 2
    • Whether installing a replacement display assembly or re-using the existing display assembly, note the following:
    • Carefully straighten the digitizer and LCD data cables, and feed them through the slot cut in the outer case. This photo shows the display assembly being installed incorrectly, with a fold in the digitizer cable.
    • The photo on the right shows the digitizer cable being correctly fed through to its full length.
    • If the digitizer cable has been installed incorrectly, it will not reach its socket on the logic board. Do not attempt to pull it through by force, or it will tear. Remove the display assembly, straighten the cable, and feed it through correctly.
  41. Замена дисплея iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 41, изображение 1 из 1
    • During reassembly, do not touch the metallic area at the base of the LCD data cable, as this can cause problems with the LCD. If you do touch it accidentally, clean it gently with an alcohol wipe before continuing.
    • After reassembly, clean the touchscreen surface with an alcohol wipe prior to turning the iPhone back on. The alcohol helps dissipate any lingering static electricity, which can cause problems with the display.
    • After reassembly, connect the iPhone to an AC power source before turning it on for the first time. Once the iPhone has booted up successfully, you can disconnect the AC power.
    • After reassembly, protect your new display from any scratches by installing a new screen protector.
Заключение
2740 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
84%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
162 Комментариев
Excellent guide, thank you.
One thing to note, on Step 23 i'm not so sure the screw is a 1.6mm, pretty sure it's larger than that.
Great stuff, thank again!!
gary - Ответить
Exellent guide, i made the change in about 2 hours. No problem or confusion any time. Thanks!
Tobbe - Ответить
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
Kevin Keenan - Ответить
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Jim McAward - Ответить
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
Jim McAward -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 26
За последние 7 дней: 173
За последние 30 дней: 833
За всё время: 2,714,795
