Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Нагрев задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Полностью выключите телефон перед началом разборки.
      • Подготовьте iOpener и приложите его к левому краю задней крышки на одну минуту.
      • Также можно использовать фен, строительный фен или нагревательную плиту, но будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон — дисплей и внутренний аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Вставьте медиатор: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Вставьте медиатор: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Вставьте медиатор: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к нагретому краю задней крышки, как можно ближе к самому краю.
      • Если задняя крышка сильно треснула, наклейте на нее слой прозрачного упаковочного скотча, чтобы присоска могла прикрепиться. В качестве альтернативы можно использовать очень прочную клейкую ленту вместо присоски. В крайнем случае приклейте присоску к поврежденной крышке суперклеем.
      • Потяните присоску вверх с сильным и равномерным усилием, чтобы создать зазор между задней крышкой и корпусом.
      • В зависимости от возраста вашего телефона это может быть трудно. Если возникли сложности, еще раз прогрейте край и попробуйте снова.
      • Вставьте кончик медиатора в образовавшийся зазор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Начните прорезать клей: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Начните прорезать клей: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Начните прорезать клей: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль левого края по направлению к нижнему левому углу, чтобы прорезать клей.
      • Не вставляйте медиатор в устройство более чем наполовину, иначе вы рискуете повредить внутренние компоненты.
      • Оставьте медиатор вставленным в нижнем левом углу, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Разрежьте клей по периметру телефона: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Разрежьте клей по периметру телефона: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Разрежьте клей по периметру телефона: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Повторите процедуру нагрева и разрезания для остальных трех сторон телефона.
      • Оставляйте по медиатору с каждой стороны по мере продвижения к следующей, чтобы клей не схватился снова.
      • Задняя крышка начнет отделяться от телефона, как только вы пройдете по всем его сторонам.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие задней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Поднимите заднюю крышку строго вверх, чтобы снять её.
      • Изучите это руководство для обратной установки задней крышки и замены клейкой основы.
      • Обязательно включите устройство и протестируйте результат ремонта перед нанесением нового клея и герметизацией устройства.
      • Если для обратной установки компонентов вы используете ленту Tesa, изучите это руководство.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Поднимите металлическую крышку: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки открутите пять винтов длиной 4 мм, которыми закреплена катушка беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы поддеть и откинуть металлическую защитную пластину, закрывающую разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Удерживая металлическую защитную пластину в стороне, используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и отсоединить его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Отсоединение катушки беспроводной зарядки: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Отсоединение катушки беспроводной зарядки: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте заостренный конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем катушки беспроводной зарядки от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Наклоните металлический экран вверх, чтобы за него можно было ухватиться пальцами.
      • Отклейте катушку беспроводной зарядки и снимите её с устройства.
      • Катушка беспроводной зарядки прикреплена к телефону с помощью небольшого количества клея.
      • Снимите катушку беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Открутите винты динамика: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите пять винтов длиной 4 мм, удерживающих динамик.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие динамика: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие динамика: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие динамика: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь динамик.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Отсоединение межплатных шлейфов: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Отсоединение межплатных шлейфов: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Отсоединение межплатных шлейфов: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Используйте острый кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить основной межплатный шлейф от материнской платы.
      • Отсоедините дополнительный межплатный шлейф от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Используйте заостренный конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить основной соединительный шлейф от вспомогательной платы.
      • Отсоедините дополнительный соединительный шлейф от вспомогательной платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Отсоедините оба соединительных кабеля.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+, Снятие дочерней платы: шаг 16, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки выкрутите три винта длиной 4 мм, крепящие дочернюю плату узла зарядки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь дочернюю плату из посадочного места.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена дочерней платы Samsung Galaxy Note10+: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы поддеть и извлечь дочернюю плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните вашу новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
168 851 Репутация
Автор 437 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 77 876 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 106
За всё время: 7,682
