Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Жесткий диск — это место, где компьютер постоянно хранит информацию, поэтому он очень важен. Неисправный или поврежденный жесткий диск необходимо заменить для восстановления нормальной работы устройства.
Выберете то, что вам нужно
Переверните ноутбук нижней стороной вверх и выкрутите следующие винты с помощью отвертки Phillips #0:
Два винта длиной 9,5 мм посередине заднего края и один винт длиной 9,5 мм на правом краю
Два винта длиной 4,3 мм в задних углах
Один винт длиной 17,5 мм на левом краю рядом с оптическим приводом
Три винта длиной 4,3 мм на переднем крае
Открутите три винта Phillips #0 длиной 5,5 мм с помощью отвертки Phillips #0.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Excellent work !
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Thanks for the info!
