Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019)
Просмотров: 8,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
58
За последние 30 дней:
232
За все время:
8 761
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Легко
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Жесткий диск может выйти из строя на любом компьютере. В случае с ноутбуками вероятность этого выше из-за их портативности и ограниченной защиты. Умение заменить жесткий диск полезно для продления срока службы ноутбука и поддержания объема памяти. В этом руководстве мы покажем, как заменить жесткий диск в Dell G3 3590 (2019). Для этой замены не требуется специальных навыков.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019), Выключение ноутбука: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите ноутбук.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы ослабить четыре невыпадающих винта на нижней крышке.
      • Невыпадающие винты не вынимаются полностью. Если вы продолжаете их откручивать и слышите щелчки, значит, они достаточно ослаблены.
      • Выкрутите шесть серебристых винтов длиной 7 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть крышку основания ноутбука.
      • Снимите крышку основания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019), Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019), Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019), Отсоединение шлейфа аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф аккумулятора от системной платы.
      • Для отсоединения шлейфа аккумулятора потребуется слегка покачивать его из стороны в сторону.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 5, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 5, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 5, изображение 3 из 3
      • Откройте фиксатор.
      • Отсоедините кабель жесткого диска от материнской платы.
      • Для открытия фиксатора не требуется инструмент для открывания. Можно воспользоваться ногтем.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 6, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 6, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить три черных винта длиной 3 мм.
      • Приподнимите блок жесткого диска, чтобы извлечь его из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019), Снятие переходника: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019), Снятие переходника: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019), Снятие переходника: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Аккуратно потяните переходник от жесткого диска.
      • Для снятия переходника потребуется некоторое усилие. Поочередно тяните за одну сторону, затем за другую, пока переходник не выйдет из разъема.
      Спросите у FixBot
    8. Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 8, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 8, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в Dell G3 3590 (2019): шаг 8, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить четыре черных винта длиной 3 мм с кронштейна жесткого диска.
      • Извлеките жесткий диск из кронштейна.
      • Установите новый жесткий диск в кронштейн.
      Спросите у FixBot
Заключение
После того как вы установили новый жесткий диск в кронштейн, сборку устройства можно выполнить, следуя инструкциям в обратном порядке. При установке нижней крышки на место вы должны услышать щелчки. Они означают, что крышка надежно закреплена на ноутбуке. После этого включите ноутбук и убедитесь, что он правильно загружается.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bryan Tang
Участник с: 09/28/21
469 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 1-3, Raign Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 1-3, Raign Fall 2021
UNT-RAIGN-F21S1G3
2 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Troca a senha
Romero - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 232
За все время: 8,761
