Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61
Просмотров: 8,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
27
За последние 30 дней:
133
За все время:
8 399
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 20 минут
Сложность: Легко
Отсутствуют необходимые руководства
В этом руководстве не хватает информации о том, как начать процесс. Сделай необходимое руководство!
Если вы хотите обновить свой ThinkPad, установив новый SSD для повышения производительности ноутбука, это руководство покажет, как получить доступ к отсеку жесткого диска и заменить (или установить) жесткий диск.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер задней панелью вверх.
      • Найдите винт в нижнем левом углу компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #0 открутите винт длиной 17 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Осторожно снимите пластиковую деталь, закрывающую жесткий диск, сначала потянув ее вверх, а затем в сторону от компьютера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Найдите сложенный черный язычок внутри порта жесткого диска.
      • С помощью отвертки вытяните черный язычок из разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните за черный язычок, и металлический лоток с жестким диском выдвинется.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в IBM/Lenovo ThinkPad T61: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковые накладки с обеих сторон жесткого диска.
      • Обратите внимание: на данном изображении жесткий диск отсутствует, но процесс остается прежним.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Если язычок для извлечения сломан, вам нужно найти что-то, что можно использовать в качестве замены для нового диска. Можно взять длинную полоску скотча, сложить один конец вдвое, а остальную часть приклеить к диску.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle
Участник с: 04/18/13
479 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Ibm t61 caddy rail purchase
Afjal Ansari - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 133
За все время: 8,399
