Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замените жесткий диск, чтобы увеличить объем памяти!
Выберете то, что Вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Гибридный 2,5-дюймовый жесткий диск SSD на 1 ТБ (Upgrade Kit)Партнерская ссылкаПродается на Amazon
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
This kit contains the part and all tools needed.
Инструменты
Spudger4.9
Открутите следующие десять винтов, крепящих нижнюю часть корпуса к верхней:
Три винта Phillips длиной 13,5 мм (14,1 мм).
Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
Открутите два винта Phillips, удерживающие кронштейн жесткого диска на верхней части корпуса.
Извлеките фиксирующий кронштейн из верхней части корпуса.
Открутите по два винта T6 Torx с каждой стороны жесткого диска (всего четыре винта).
При желании отклейте язычок от старого жесткого диска и приклейте его на боковую часть нового.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
293 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
18 Комментарии к руководству
Thanks yet again, iFixit! I am not an expert by any stretch of the imagination, but your clear, explicit directions always make me feel like one.
The repair proved even easier than the "moderate" difficulty rating would suggest. The entire process took me about ten minutes—far less time than it would take to even drive to a repair depot or Genius Bar.
Also: I was unable to locally source a spudger or T6 Torx screwdriver, and couldn't afford to wait. No problemo! I was able to easily disconnect the MacBook battery using my fingernails. Also, because the Torx screws protrude slightly, I was able to unscrew them (and screw them into the new drive) using needle-nose pliers.
My new drive is now formatted and being restored using a Time Machine backup.
Very easy if you have a basic understanding of how a computer is put together. Took me about five minutes, honestly. The hardest part was getting a screwdriver that was small enough. The key is to go slow and BE CAREFUL. If you're going to disconnect the battery connector, DON'T PRY IT WITH ANYTHING METAL. That should be common sense, but it probably isn't. Also, take note that the ribbon cable that is attached to the SATA connector is very delicate. Again, be careful and you should be good.
Great guide. Everything was exactly as stated. However, not my HD sits loose in the case. It shifts and clunks every time I pick it up. Did I miss something or should I just open it up and use duct tape.
I had the same issue. You probably forgot to take the torx screws off the old drive and put them on the new drive. See Step 9 for details. I glossed over this, it was easy to miss, but it's definitely in the steps above and probably the cause of your issue.
REALLY straightforward :)
Have a plate or other clean, plain surface - as you unscrew them just lay out the scerws in their physical order and positions on the plate.
I DIDN'T disconnect the battery, but was VERY careful not to touch ANYTHING other than the disk - I guess that's feasibly where an accident might happen.
Go slow, keep touching a metal radiator or similar to ensure there is no static build up, and... DONE! Thanks iFixit :)
