Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL
Просмотров: 2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
88
За все время:
1 970
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве вы узнаете, как извлечь жесткий диск из ноутбука Samsung NP530U4BL. Это позволит вам заменить поврежденный жесткий диск. Прежде чем приступать к извлечению жесткого диска, обязательно заземлитесь с помощью антистатического браслета и подготовьте крестовую отвертку Phillips #00, а также нейлоновую лопатку. Также внимательно следуйте приведенным инструкциям, включая предупреждения о безопасности.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой компьютера убедитесь, что он выключен.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 открутите все десять винтов длиной 1,5 мм с задней крышки ноутбука.
      • После того как вы выкрутите эти винты, вы сможете снять панель с правой стороны ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Удерживая заднюю панель правой рукой, потяните за язычок вправо и снимите её.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите два винта длиной 1,5 мм, расположенные под панелью.
      • Теперь можно снять всю заднюю крышку ноутбука. Вы можете хранить эти винты вместе с остальными, так как все они имеют размер 1,5 мм и являются идентичными деталями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что вы смотрите на ноутбук так, чтобы шарнир, соединяющий основание с экраном, находился сверху.
      • Используя пластиковый инструмент для открывания, будьте осторожны, чтобы не порвать и не тянуть слишком сильно при отсоединении защелок, удерживающих заднюю крышку на основании. Медленные движения облегчат эту задачу и снизят риск повреждения вашего устройства.
      • С помощью пластикового инструмента для открывания начните с верхнего левого угла ноутбука и поддевайте корпус горизонтально по направлению к верхнему правому углу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снова начиная с верхнего левого угла, подденьте крышку вертикально вниз, по направлению к нижнему левому углу ноутбука.
      • Теперь вы отсоединили две из четырех сторон, удерживающих заднюю крышку на основании.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь ведущей рукой за левую сторону задней крышки и аккуратно потяните её вверх. Это должно высвободить фиксаторы на нижней и правой стороне основания.
      • На правой стороне крышки есть вырезы для портов USB, HDMI, Ethernet, VGA и разъема для наушников. Соблюдайте осторожность при высвобождении фиксаторов вокруг этих элементов.
      • После выполнения этого шага вся задняя крышка должна отделиться от основания, открывая доступ к внутренним компонентам ноутбука.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Все действия после снятия задней крышки следует выполнять в антистатическом браслете. Это предотвращает электростатический разряд (ESD). Электростатический разряд может повредить практически любую деталь внутри вашего компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL, Жесткий диск: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL, Жесткий диск: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Жесткий диск (на фото не показан)
      • Ведущей рукой отсоедините жесткий диск от разъема SATA. После отсоединения жесткий диск станет отдельной деталью ноутбука.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в Samsung NP530U4BL: шаг 8, изображение 1 из 1
      • При обращении с жестким диском будьте осторожны. Падение или удар жесткого диска могут привести к серьезному повреждению детали.
      • Осторожно извлеките жесткий диск, потянув его вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Kayla Loycano
Участник с: 03/02/16
913 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 88
За все время: 1,970
